Автор Тема: Сломался пополам рычаг задней подвески  (Прочитано 6483 раз)
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Сломался пополам рычаг задней подвески
« Ответ #20 : 29 Февраля 2012, 14:25:42 »
скорее всего там все сгнило. другого объяснения я не вижу. а если так, то менять однозначно балку в сборе + ооочень внимательно посмотреть на задние домики на предмет гнили!!!
« Ответ #21 : 29 Февраля 2012, 14:29:03 »
Плюсую. Иначе получится как тут
Оффлайн rebey
« Ответ #22 : 29 Февраля 2012, 14:39:03 »
так что там с пружинами? Возможно ли без съемника снять-поставить
  • 1999, Святогор, 2106
« Ответ #23 : 29 Февраля 2012, 14:41:46 »
купи стяжку. Без них практически невозможно. А использовать народные подручные средства - опасно. Высвободившаяся стянутая пружина легко раскидывает кирпичи (проверено)
Оффлайн rebey
« Ответ #24 : 29 Февраля 2012, 14:56:19 »
окей спасибо
« Ответ #25 : 29 Февраля 2012, 17:27:08 »
Пружины (стоковые) снимаются и ставятся и без стяжек. Просто надо открутить амортизаторы, поперечную тягу  и сильно поддомкратить автомобиль.  Балка уйдет далеко вниз и пружины можно будет просто вынуть.
Оффлайн rebey
« Ответ #26 : 29 Февраля 2012, 17:35:49 »
спасибо
буду пробовать
« Ответ #27 : 29 Февраля 2012, 17:49:29 »
при этом постараться не оборвать тормозные шланги 😀
Оффлайн phillips2141
« Ответ #28 : 29 Февраля 2012, 18:47:04 »
я так свзывал оч крепкой веревкой пружины, а потом домкратил. и все нормалн))и амморты не надо было откручивать.
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн rebey
« Ответ #29 : 29 Февраля 2012, 19:02:42 »
меня теперь больше волнует как открутить по 4 болта с каждой стороны балки? Уверен что они ужасно закоксованы. И вэдэшка там не поможет
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #30 : 29 Февраля 2012, 19:05:06 »
помню, откручивал, из 4-х сломалось 3. 🤦‍♂️
хотя потом немного помучавшись, смог остальные нормально открутить. и стучал, и прыскал разными жидкостями и т.д. 🚬
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн rebey
« Ответ #31 : 29 Февраля 2012, 19:13:48 »
нашел балку, в ней тоже 3 болта сломанных. Придется как-то выкручивать.
« Ответ #32 : 29 Февраля 2012, 20:34:33 »
купи экстракторы
потом обязательно две стяжки пружин.
потом нужен или фен(промышленный) или горелка.
щетка по металлу.
тормозная жидкость или вд-40.
снять торм шланги.
открутить амортизаторы.
https://www.azlk-team.ru/literatura/  литература
сжать пружины, и снять их.
вычистить все болты щеткой по металлу, побрызгать вдэшкой, и пробывать откручивать саму балку от кузова(два болта), если не пойдет, то брать и греть те два болта феном или горелкой.
снять балку.
на снятой балке открутить и разобрать все тормоза.
и пробывать откручивать ступици от балки.
если нет, то греть четыре болта крепления ступици. и откручивать.
перед применением экстракторов, нужно побрызгать вдэшкой и нагреть болты, а потом на горячую использовать экстракторы.
вот тут я собирал зад, а ты будешь менять.
усе фото эсть
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39283.0.html
Оффлайн mishanya
« Ответ #33 : 29 Февраля 2012, 22:19:16 »
пробовал я ими из коробки чижы выкрутить.ни чего не вышло.пришлось высверлить
« Ответ #34 : 01 Марта 2012, 00:49:56 »
хороший совет для желающих стать инвалидом...  🚬
« Ответ #35 : 01 Марта 2012, 01:09:20 »
да просто не надо лениться делать несколько десятков обмоток и каждую завзывать. а стяжку покупать на 1 раз в жизни? я хз. вот передние стойки без стяжек никак. а это можно и веревками. только крепкими и много.
« Ответ #36 : 01 Марта 2012, 01:15:27 »
Знаешь, если один раз в жизни на пути пружины окажется лоб...
Два кирпича ускакали на метр и на три примерно. Прикинь силу удара. Выдержит черепушка?
