Автор Тема: Сломался пополам рычаг задней подвески  (Прочитано 6484 раз)
Оффлайн rebey
Порвался рычаг по неизвестной причине. Соответственно перекосился мост. Что делать и как менять?
  • 1999, Святогор, 2106
Re: Сломался пополам рычаг задней подвески
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 13:01:46 »
Что делать
готовиться к замене
как менять?
открутить и прикрутить новый
Оффлайн mishanya
« Ответ #2 : 29 Февраля 2012, 13:05:52 »
Автор и так в панике а ты еще такого невозможного насоветовал
« Ответ #3 : 29 Февраля 2012, 13:09:03 »
А чего тут невозможного?
Можно, в принципе, проварить. Вопрос - надолго ли?
Оффлайн rebey
« Ответ #4 : 29 Февраля 2012, 13:10:04 »
а сложно менят? Самому реально сделать? или специнструмент нужен? Можно ли так ездить?
« Ответ #5 : 29 Февраля 2012, 13:12:19 »
ездить нельзя. Попробуй сначала сварщику показать. Самому заменить можно. но придется много прикипевших болтов-гаек отворачивать.
Оффлайн rebey
« Ответ #6 : 29 Февраля 2012, 13:13:32 »
варить я думаю бесполезно. Хреновина тонковата, да и нагрузка постоянно достаточно большая
Оффлайн rebey
« Ответ #7 : 29 Февраля 2012, 13:14:20 »
Что нужно снимать прежде чем приступать к замене?
« Ответ #8 : 29 Февраля 2012, 13:16:34 »
Почитай мануал, рассмотри внимательно чего отвинчивать, засучи рукава, поддомкрать машину, запасись мата и терпения и крути.
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #9 : 29 Февраля 2012, 13:23:31 »
Поперечный рычаг (наклонный)? там два болта всего и тяга колдуна, делов на полчаса. А если балку менять, то это смотря на какую, в смысле, установлены ли на нее хорошие тормоза и подшипники, чтобы все не перебрасывать со старой. Саму балку менять - ничего сложного нет.
Оффлайн rebey
« Ответ #10 : 29 Февраля 2012, 13:28:10 »
Вот так сломалась. Не знаю поперечный ли это рычаг или какой.
Оффлайн MVG
« Ответ #11 : 29 Февраля 2012, 13:29:40 »
этот поперечный рычаг не что иное как тяга панара.. U-образный профиль не так то легко переломить.
да, бывает что уже от усталости или от заезда опой под углом на препятствие он гнется, но чтобы сломать это я х.з.... может не так написал ты то что сломалось?
ты уточни что именно переломилось.. и заодно посмотри как после этого чувствуют себя домики
ну вот отлично что ты уточнил. это продольный рычаг можно сказать, но он ялвяется частью балки.
по уму просто купить балку заднюю в сборе и поменять. дело не хитрое.
снять тягу с колдуна, снять пружины аморты, открутить 2 болта от кузова, открутить панару, 8 болтов ступиц, вытащить трос ручника и все.. делов на пару часов максимум
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 13:31:53 от miXan-project »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн rebey
« Ответ #12 : 29 Февраля 2012, 13:30:47 »
щас пойду и сфотографирую поломку
Оффлайн rebey
« Ответ #13 : 29 Февраля 2012, 13:36:01 »
Ясно. Я думал этот рычаг съемный
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #14 : 29 Февраля 2012, 13:36:11 »
если исходить из того что ты отметил на картинке: это продольный рычаг.
по ремонту там все очевидно впринципе. тут интересно другое: как ты его сломал или почему он сломался🤯
Просто так такой рычаг не сломать...
Оффлайн rebey
« Ответ #15 : 29 Февраля 2012, 13:40:34 »
чесно говоря не знаю как это произошло, просто вчера глянул, а он сломан.
Оффлайн MVG
« Ответ #16 : 29 Февраля 2012, 14:01:33 »
вот и я о том же, он конечно достаточно"пластичный в плане если его поперечно качать, но вот чтобы переломить эт я не знаю чо надо сделать.
заодно посмотри по днищу целостность домиков, если так долго ездил то могло и панару погнуть
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
« Ответ #17 : 29 Февраля 2012, 14:07:48 »
заплатка двусторонняя спасет мир, но лучше поменять балку чтобы с обеис сторон было все одинаково, а то заплатка добавить поперечной жесткости тока с одной стороны
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #18 : 29 Февраля 2012, 14:10:46 »
Да завари ты его нафиг. Места там много, можно с каждой стороны по 2мм пластине приварить, крепче родного будет. А то всю балку менять - окосеешь.
Главное размеры выдержать перед сваркой.
Оффлайн rebey
« Ответ #19 : 29 Февраля 2012, 14:13:28 »
Решил все таки поменять балку. Скажите, а пружины реально снять только со съемником?
