Автор Тема: перезагружается биос  (Прочитано 8350 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: перезагружается биос
« Ответ #20 : 01 Марта 2012, 16:23:08 »
кангретилэйшинс
и чо?
и ничо
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #21 : 01 Марта 2012, 16:24:11 »
и ничо
а говорил что все работает 🤦‍♂️
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #22 : 01 Марта 2012, 16:26:41 »
а я сказал что не работает?  🤦‍♂️
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #23 : 01 Марта 2012, 16:29:32 »
ну да  🤦‍♂️ 🤦‍♂️
и ничо
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #24 : 01 Марта 2012, 16:30:05 »
ну да  🤦‍♂️ 🤦‍♂️
делай так -  🤦‍♂️
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #25 : 01 Марта 2012, 16:33:47 »
делай так -  🤦‍♂️
я не настолько способен, я привык поступать согласно логике и здравому смыслу.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #26 : 01 Марта 2012, 16:42:15 »
в данном случае здравый смысл в этом есть...
ибо ты не понимаешь что я пишу, поворачивая это в тот ракурс, с которого тебе было бы удобнее смотреть... а может в тебе частичка троля? 😀
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #27 : 01 Марта 2012, 16:46:06 »
Нет, я ничего не поворачиваю, я написал последовательность действий. В которой есть рациональное зерно, и по логике так надо делать. И это подтвержденный опыт не одним опытным специалистом с многолетним стажем.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #28 : 01 Марта 2012, 16:48:56 »
конкретно "твое рациональное зерно", к теме о батарейке, и ко мне какое отношение имеет?
ты сам писал в начале темы что нужно вытащить батарейку, подтверждаю, помогает, в случае если в биосе косяк с настройками....
  • Карма: 250
« Ответ #29 : 01 Марта 2012, 20:53:57 »
а почитаем-ка внимательно, что он там написал?
попробуйте нульнуть биос вытащив таблетку.
попробуйте поставить на место таблетку и перезагрузить биос переставиви минут на 10-20 специальную перемычку на мамке.
После уже начинайте развлекаться с заменой хардов, планок памяти и видеокард =)
Может хватит спорить в чужой теме? Как дети ведем себя, аж стыдно даже.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #30 : 01 Марта 2012, 21:02:49 »
СОВЕРШЕННО ВСЕ настройки биоса сбрасываются при вынимании батарейки.
+1 даже пароль😀 😂
2142 Elysium
  • Карма: 250
« Ответ #31 : 01 Марта 2012, 21:12:09 »
+1 даже пароль😀 😂
И снова пойдем-пойдем-по-кругу...
НЕ ВСЕГДА!
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #32 : 02 Марта 2012, 02:54:29 »
биос запускал в различных конфигурациях настроек, обнулял - не помогает. поудаляйте свой оффтоп пожалуйста.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #33 : 02 Марта 2012, 09:55:03 »
3 пост строчка 2 ?
3 пост строчка 3?
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #34 : 06 Марта 2012, 15:17:15 »
сбросится только дата-время и неглубокие настройки (типа очередности загрузки). В некоторых случаях это не помогает. Сбросить пароль, например, или настройки RAID- массивов. Тут-то и требуется обнуление джампером.
Хотя сам я просто вынимал батарейку и ей же перемыкал контакты. Тоже обнулялось в абсолютный заводской дефолт.
Согласен. Ибо при дохнущей батарейке частенько дата сбрасывается, данный случай равносилен.
Автору поста: насколько я понял при включении компа слышен постоянный сигнал спикера => смотри ОЗУ (взять на время заведомо рабочую либо memtest'ом гонять).
Далее  перецепить винт (желательно другим шлейфом) к другому разъему (опять-таки желательно к другому контроллеру, если таковой имеется), проверить приоритет винтов в BIOS.
Не помогает - бери диск с ОС и в консоли восстановления пиши fixboot, потом fixmbr.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 15:25:38 от Tekke »
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #35 : 06 Марта 2012, 17:14:27 »
до консоли не доходит. позже память новую куплю да посмотрю что получится. хотя конечно материнку заменить тоже надо, ато смотрю моя во всем уступает "одноклассникам".
« Ответ #36 : 07 Марта 2012, 10:03:19 »
Зачем покупать? Для проверки возьми у друга на время. Или ты объем увеличить хочешь?
Я на сайте gygabyte твою материнку даже не нашел.
Там есть на p31 чипсете, но буковки в конце другие.
Винт перецеплял? Шлейф другой пробовал? Кстати, если винт IDE, то попробуй с двд-ромом их на разные шлейфы подцепить.
Оффлайн Руслан56
« Ответ #37 : 08 Марта 2012, 13:24:30 »
такая же ерунда только на ноуте .Биос не прогружается .
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 13:25:41 от =LD= »
  • 1997 Москвич-2141 узам1.7
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #38 : 08 Марта 2012, 13:48:41 »
возможные неисправности:
1. Косяк в блоке питания или материнке(чаще всего попадаются на грязном деле высохшие кондеры);
2. Косяк в загрузочном секторе винта(в инете пишут что есть такие вирусы, которые портят этот сектор);
3. Косяк в оперативе(сначала оператива нормальная, а адресом ближе к концу-горелая, поэтому биос дает сигнал что все нормально. но это пока спорно).
когда найду донора для перестановки комплектующих и проведу диагностику-отпишусь 😀
  • Карма: 250
« Ответ #39 : 08 Марта 2012, 13:51:42 »
В большинстве случаев лечится chkdsk /r
