Автор Тема: перезагружается биос  (Прочитано 8348 раз)
Оффлайн CEMEH1
« : 29 Февраля 2012, 14:26:43 »
перезагружается биос вместо того, чтобы начать запускать систему. чето шевелил в потрохах-начала дико орать без перерыва(маленький "пик", говорящий о запуске "без ошибок" на фоне ора прослушивался), потом еще пошубуршил в потрохах-орать перестало. мать га-п31-с3п, блок питания 400, наверняка лайт версия(не разбирал еще). одна планка на гиг(вторая сгорела в прошлом году летом). память переставлял, винт на другой слот переключал, пыль с радиаторов удалял-ничего не помогает😀 комп нормально крутил сталкера, тут выбросило из игры, комп завис, тыкнули кнопку рисет и началась бесконечная перезагрузка биоса. вот только если винт отключить-пишет что нет системного диска и не перезагружается. что это? винт сдох? под подозрением блок, память, мать...короче все. помогите кто сталкивался.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 14:36:04 от CEMEH1 »
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
Re: перезагружается биос
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 20:03:14 »
Приложи ладонь к винтчестеру, если есть небольшая вибрация, то с жестким нормально, остается оперативка или видео карта. Попробуй видео карту вытащить и до конца вставить. Возможно проц полетел, его нужно будет проверять на нагрев,т.е. потрогать кулер(металлический,) греется или нет. Если греется - все ок.
  • 2141, 1991, 2106, вишня
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 11:00:30 »
попробуйте нульнуть биос вытащив таблетку.
попробуйте поставить на место таблетку и перезагрузить биос переставиви минут на 10-20 специальную перемычку на мамке.
После уже начинайте развлекаться с заменой хардов, планок памяти и видеокард =)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 11:09:06 »
для начала вытащи батарейку и включи комп, а уж потом всё остальное 😝
2142 Elysium
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 11:38:23 »
а смысл? Так ничего не обнулится.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 11:42:10 »
биос возьмет дефолтные настройки, в таком случае.
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 01 Марта 2012, 11:48:56 »
зачем же тогда поставили джампер, если он и просто без батарейки в дефолт скидывается?
Оффлайн knpl
« Ответ #7 : 01 Марта 2012, 11:54:44 »
джампера не везде стоят)
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #8 : 01 Марта 2012, 13:35:17 »
была недавно такая беда, слетела файловая система на жестком...пришлось форматировать и ставить новую винду
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #9 : 01 Марта 2012, 13:49:28 »
Ещё как обнулится 😆
2142 Elysium
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 01 Марта 2012, 13:54:29 »
Ещё как обнулится 😆
сбросится только дата-время и неглубокие настройки (типа очередности загрузки). В некоторых случаях это не помогает. Сбросить пароль, например, или настройки RAID- массивов. Тут-то и требуется обнуление джампером.
Хотя сам я просто вынимал батарейку и ей же перемыкал контакты. Тоже обнулялось в абсолютный заводской дефолт.
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 01 Марта 2012, 13:55:20 »
в этом случае система идет не на перезагруз, а глупо пишет "insert system disk or disk error"
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #12 : 01 Марта 2012, 13:55:57 »
СОВЕРШЕННО ВСЕ настройки биоса сбрасываются при вынимании батарейки.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #13 : 01 Марта 2012, 14:31:10 »
Простой сброс настроек не всегда приводит к нужному результату
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #14 : 01 Марта 2012, 14:35:57 »
у меня всегда приводило к нужному результату...
начиная от первого включения компьютера, когда материнская плата почему-то пытается работать от видеоадаптера процессора..
заканчивая самыми ужасными настройками частот процессора, памяти, таймингов, множителей, напряжения и тд и тп...
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 01 Марта 2012, 15:09:29 »
Именно про это я и пытаюсь втолковать. трижды (из много-много перебранных компьютеров) не получалось сбросить пароль. Только полным обнулением. Это были компьютеры из милиции, из магазина (сервак) и из отдела кадров какой-то фирмы.
Защита от сброса настроек сделана на аппаратном уровне во избежание сброса этих настроек из-за банально севшей батарейки.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #16 : 01 Марта 2012, 15:11:49 »
думаешь у автора темы "полицейский" компьютер?
или может сервер? 😀
вот эти защиты, ставятся как раз энтузиастами, заводские комплектующие не защищены никакими паролями..
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 01 Марта 2012, 15:33:16 »
или может сервер? 😀
Мы тут спорим, а автор что-то молчит. В любом споре все равно каждый останется при своем мнении. Я пишу о том, с чем столкнулся лично.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #18 : 01 Марта 2012, 15:36:38 »
конкретно ты столкнулся с компьютерами, настройки которых защищены паролем, лично владельцем....т.е. уже "не завод", "не сток", как хочешь )
это как вставить в москвич двигатель от ауди, показать не шарящим...и что, они после этого будут при мнении что это "заводское"? 😀
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #19 : 01 Марта 2012, 16:16:33 »
кангретилэйшинс
и чо?
