Автор Тема: пропадает искра!  (Прочитано 3074 раз)
Оффлайн nok5300
пропадает искра!
« : 29 Февраля 2012, 16:28:54 »
Проблема такая, завожу машину, заводится с пол тычка, и сразу же глохнет.. транзисторное зажигание.. но на трамблере нет конденцатора, из за этого может быть проблема?
  • 1994,1,5
Re: пропадает искра!
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 16:39:20 »
1) На безконтактном зажигании конденсатор не нужен.
А точно там искры нет?
Оффлайн nok5300
« Ответ #2 : 29 Февраля 2012, 16:51:15 »
да, вывел провод, и катушки, и когда появляются обороты, пропадает искра
  • 1994,1,5
« Ответ #3 : 29 Февраля 2012, 16:57:13 »
Этого можног было не делать. Достаточно просто посмотреть на тахометр. Он от искры работает. Т.е. от импульса от коммутатора.
Если тах кажет обороты, а двигун не работает (например при торможении двигателем с горки) то искать баг в катушке, крышке трамблера, проводах. Если тах при вращающемся двигателе (торможение двиглом) кажет 0 - то искать баг в датчике Хола (или индуктивной катушке трамблера) и в коммутаторе.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 20:41:29 »
Если зажигание как у волги, то там часто выходят из строя катушка в трамблере.
Правда в силе?
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #5 : 03 Марта 2012, 01:23:11 »
а "транзисторное" зажигание это случайно не трамблер ксз +коммутатор как на древних газонах/зилах?или еще какая нибудь приблуда чтоб с контактами и кондерами не страдать?тогда сопротивление на катушке.
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
« Ответ #6 : 03 Марта 2012, 01:41:22 »
читай, все для вас господа.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46081.msg898338.html#msg898338
и п.с. поиск работае на сайте
Оффлайн женек79
« Ответ #7 : 03 Марта 2012, 23:48:26 »
  я прочитал!по проблеме как её описал nok я сделал выводы.1 такая проблема есть у авто с резисторами на катушке.2 описание системы зажигания -транзисторная-из опыта -этто может быть газ/зил из чего следует что проблема может быть таже самая  так как и там есть резисторы 3 я ставил на ксз пульсар(с переделкой на модуль 2114) и кондер убирал-  "но на трамблере нет конденцатора," этто ещё показатель в поддержку моей мысли 4 если у человека проблема а он в этом неразбирается (нет описания трамблера) а я могу помочь" тогда сопротивление на катушке".5 если описал проблему тебе дадут ответы(может и неправильные)но это проще понять чем в поиске на 40 страницах искать свою проблему-поэтому я стараюсь отвечать!
Оффлайн nok5300
« Ответ #8 : 05 Марта 2012, 10:25:43 »
всем спасибо, причину нашел, заменой транзистора
  • 1994,1,5
