Автор Тема: Проблема с БСЗ  (Прочитано 1430 раз)
Оффлайн Lapa
Проблема с БСЗ
« : 01 Марта 2012, 07:04:19 »
На москвиче 412 (1992г) после установки БСЗ появилась проблемма:
Пока крутишь стартер - нет искры, как только размыкаешь цепь на стартер - пробивает искра и двигатель заводится... Стартер крутит хорошо, искра мощьная... Кидали провод от аккумулятора напрямую на + катушки - все тоже самое...
  • 412
Оффлайн exterminator
Re: Проблема с БСЗ
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 09:17:10 »
а какое напряжение в момент кручения стартером? если 8В и ниже то конечно не заведется.. акб попробуйте поменять.
Re: Проблема с БСЗ
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 12:53:41 »
Было такое на 412м. Прошло САМО 😀
Проверьте предохранители, наличие при включенной цепи "стартер" (с самого стартера можно провод скинуть, чтоб не крутил зазря) питания на коммутаторе, катушке и датчике Холла на тремблере.
