Автор Тема: солекс не отбрасывается рычаг 2- камеры  (Прочитано 1815 раз)
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
добрыйдень.заклинило рычаг 2-чной камеры.на оси был нагар,теперь отбрасывается,но с трудом и через раз.приходится глушить машину.что ещё можно сделать?пружину добавить типа...спасибо
  • 1992 М 21412,1.5
Re: солекс не отбрасывается рычаг 2- камеры
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 11:53:36 »
Для Солекса явление не редкое. По характеру конструкции, ввод в работу второй камеры практически в конце хода педали. Это приводит к не частому её включению. Как следствие коррозия оси заслонки, закоксовывание всасываемой пылью. Разобрать, почистить, смазать(правда смазка в этом месте долго не удерживается, даже пластичная).
Оффлайн Pavel 412
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 20:28:29 »
Разбирать карб не обязательно. А дроссельные заслонки без необходимости желательно вообще не трогать.
Лучшее лекарство -  аэрозольная  промывка  для карбюратора.  Пшикай на ось дроссельной заслонки и  одновременно разрабатывай её. Помогает, проверенно неоднократно. В целях профилактики такую процедуру можно проводить  пару раз в год.
  • Иж 412
« Ответ #3 : 10 Марта 2012, 11:30:36 »
Это один из быстрых вариантов, не розобравшись. Если ось поржавела и "встала" во втулке, аэрозольные смазки могут дать втулке "свободу"... в этом случае втулка может разработать мягкий корпус...
