Автор Тема: Инвертор автомобильный  (Прочитано 1215 раз)
Оффлайн panacea
« : 01 Марта 2012, 15:31:12 »
сдравствуйте товарищи москвичеводы возник такой вопрос если поставить автомобильный преобразователь с 12 на 220W , 1200Ватт. и подключить активный домашний сабвуфер на 100 ватт при потреблении 250 ватт. как себя будут чувствовать аккумулятор и генератор..извиняюсь и прошу сильно не пинать если я неграмотен в каких то местах.... 🤪
  • азлк 2137 80г.в.
<a href='https://forum-lines.ru'><img border='0' src='https://forum-lines.ru/rez/ab196071.gif'>[/url]
<a href='https://userbari.ru'>подписи для форумов [/url]
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Инвертор автомобильный
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 20:30:21 »
Ну если попытаться вспомнить физику, то Ватты от вольтов не зависят. Допустим КПД твоего преобразователя 70%. Значит он из авто будет высасывать 325 Ватт. Делим на 12В, получаем 27 Ампер. В прикуриватель такого монстра я бы не включил 😀
Правда в силе?
Оффлайн panacea
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 21:50:58 »
ну это да больше 300 ватт подключается непосредственно к аккумулятору вот думаю генератор такое чудо не потянет
  • азлк 2137 80г.в.
Оффлайн panacea
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 22:22:38 »
Номинальная мощность генератора переменного тока автомобиля «Москвич-412» — 250 вт, напряжение — 12 в, максимальная допустимая сила тока — 40 а.
  • азлк 2137 80г.в.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #4 : 05 Марта 2012, 00:30:47 »
если ватт разделить на  вольт получишь ампер!саб -250ватт считается от 220в.и то иносранная система подсчета ваттов плюсует выходную мощность на динамик и потребление вообще всей системы-а если если не лезть в теорию электротехники подключи поставь на максимум и посмотри(подключив вольтметр)  если музыка понижает вольты меньше печки на холостых ставь и слушай!если больше жрет енергии не надо!а ещё совет есть такой-у меня акай майфун 4-50ватт а сзади 2 колонки деревяшки ас25(25ватт номинал)советские прикручены к полке-звук отличный!внешний вид в комментах -- 😁-этто чё за хрень- а послушав 😲 нифигасе!!!!я саб ставить небуду!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
« Ответ #5 : 05 Марта 2012, 01:01:16 »
есть такая фигня. я пару месяцев когда спёрли полку с акустикой возил в габажнике Радиотехнику АС50, подключено всё это было к Пионеру кассетному, но фирмовому, качала муза будь здоров! 😝
Оффлайн panacea
« Ответ #6 : 05 Марта 2012, 22:17:34 »
всем спасибо за ответы
  • азлк 2137 80г.в.
