Автор Тема: Трамблер 17.3706  (Прочитано 6633 раз)
Оффлайн OZZ
Трамблер 17.3706
« : 01 Марта 2012, 21:22:43 »
Поставил на уфу 1.7 данный агрегат,выставил зазор,зажигание,проверил искру,подачу топлива, а он скатина не работает,народ подскажите кто нибудь сталкивался с данным агрегатом (17.3706)
Re: Трамблер 17.3706
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 21:29:06 »
https://www.soate.ru/catalog/product.php?id=20
Что то сдается мне, что на УФУ это неправильный трамблер.
Хотя конечно искру он давать должен.
Оффлайн x6tance
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 21:31:03 »
автор, ты последние 2 буквы кода скажи
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн OZZ
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 22:27:16 »
после стрелочки и слова гост  р 52230-2004 III-09 МВ, главное в магазине на ценнике написано что на АЗЛК.
Оффлайн OZZ
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 22:38:18 »
В инете копался вроде как на иж и москвичь.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 22:40:16 »
Ставил такой, мотор с ним вялый, контакты там короткие и горят быстро. Периодически зазор выставлять надо. На родной трамблер контакты длинные шли и подходили турецкие платиновые с дырочкой в середке, ходили долго до 30 тыс. км. Сейчас есть варианты БСЗ и это хорошо, что удалось отказаться от контактов.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 01 Марта 2012, 22:41:33 »
Так, что трамблер этот действительно  неправильный.
Адвокат
« Ответ #7 : 02 Марта 2012, 09:24:25 »
https://www.soate.ru/catalog/product.php?id=407
Похоже, что это 17.3706 МВ
Оффлайн OZZ
« Ответ #8 : 02 Марта 2012, 09:34:23 »
Что мне с ним теперь делать?
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #9 : 02 Марта 2012, 14:41:53 »
Вполне возможно при установке СтароОскольского трамблера невозможно выставить Угол Опережения Зажигания из-за другого расположения в нем контактной группы.Тогда придется подбирать положение шестерни привода трамблера.
"На двигатели мод. 331 и 3317 устанавливаются распределители зажигания 47.3706."
https://www.automn.ru/azlk-2141/azlk-32377-10.m_id-4010.html
Сдать в магазин,как товар не соответствующий.
Оффлайн Kolyan04
« Ответ #10 : 03 Марта 2012, 22:59:51 »
Ребят, а у меня модификация трамблёра стояла 5406.3706 03-07 при БСЗ. Коммутатор стоял 761,3734. Покупал в магазине "Москвич", где меня заверили, что именно подходит для М-2141. Поставил. Машина вообще перестала ехать. Поставил  назад КЗ, и проблема пропала. В чём причина не пойму. Может кто знает?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 23:25:39 от Kolyan04 »
  • 1991, УФА 1,5 ->1,7
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11 : 03 Марта 2012, 23:10:48 »
либо одна из составляющих БСЗ виновата, либо подключение не верно.
Оффлайн OZZ
« Ответ #12 : 04 Марта 2012, 23:13:34 »
Всем большое спасибо за коментарии.
