Автор Тема: Замок зажигания? или...?  (Прочитано 882 раз)
Оффлайн Рыжуха
« : 01 Марта 2012, 23:25:53 »
Ситуация: Реногор, изначально стартер схватывал один раз примерно из 50!)))Хоть и новый. Далее перестал вовсе, только реле щелкало... Снял, отвез в ремонт, сказали что он рабочий, я настоял на замене втягивающего (была треснута задняя крышка) , поменяли втягивающее, проверили на стенде, всё ОК. Привез в гараж, поставил на машину и опять блин, только щелкает, но стартер не крутит... Завел машину отверткой ( при включенном зажигании перемкнул контакты на стартере), предохранитель в норме.
 Проблема в замке зажигания, или в чём?
  • BMW 7er , Mersedes ML320 и разные москвичи
Оффлайн южанин
Re: Замок зажигания? или...?
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 23:38:00 »
если отвёрткой завёл. значит замок . другого варианта нет( проверь на всяк акум. ты его наверно уже загнал беднягу).
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 23:43:15 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38984.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29762.0.html
Ну и еще много-много тем, если поиском попользоваться. Подумай по поводу установки разгрузочного реле. Там же, в разделе Renault, найдешь.
