Автор Тема: подскажите по стартеру  (Прочитано 1110 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« : 03 Марта 2012, 02:06:37 »
вобщем так на холодную стартер крутит как зверь но когда нагреется схватывает на 1-2 секунды и дальше молотит в холостую в чём проблема я думаю в контактах АКБ
  • 2141
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: подскажите по стартеру
« Ответ #1 : 03 Марта 2012, 02:08:27 »
нагревается я имел ввиду после продолжительной езды
  • 2141
« Ответ #2 : 03 Марта 2012, 11:02:40 »
Подсказывать особо нечего. Надо снимать стартер и менять бендикс.
В качестве малоэффективной временной меры можно попробовать отрегулировать вилку втягивающего. Там эксцентрик должен быть для регулировки.
Движок ВАЗ?
Если да, то есть смысл поискать неубитый б/у стартер. Будет и дешевле и проще ремонта.
Неубитость проверяется снятием задней (передней по ходу авто) крышки и осмотром коллектора и щеток.
Если щетки сильно сношены и коллектор потерт - этому стартеру уже долго не жить.
Ну и проверить люфт во втулках.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 11:06:59 от Андрей Иванов »
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #3 : 03 Марта 2012, 12:26:00 »
движ 1.7 втулки меняны
  • 2141
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #4 : 04 Марта 2012, 22:08:34 »
бендикс поменял но проблема осталась
  • 2141
Оффлайн AVES
« Ответ #5 : 14 Апреля 2012, 18:20:36 »
примерно такая же проблемма. до капиталки стартер движок крутил нормально. сейчас на холодную он его осиливает, но когда двигатель прогрет, он его еле-еле-еле-еле крутит и не заводит.  вопрос, когда движоек притрется, стартер сможет его прокручивать или нет. щеточный узел и втягивающий новые.
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #6 : 15 Апреля 2012, 13:24:55 »
я на своём поменял привод и всё стало на свои места
  • 2141
