Автор Тема: Как проверить датчик указателя ОЖ  (Прочитано 6295 раз)
Оффлайн Blondin
Как проверить датчик указателя температуры ОЖ и сам указатель на приборке?
  • 2141-45 Рязань
2141-45
Оффлайн exterminator
Re: Как проверить датчик указателя ОЖ
« Ответ #1 : 04 Марта 2012, 18:42:21 »
греть ОЖ и смотреть чего показывает. Температуру ОЖ можно примерно мерять термометром на радиаторе, или лучше подключить автотестер - он с мозгов покажет.
Оффлайн вадим p
« Ответ #2 : 11 Марта 2012, 02:41:56 »
Дома, нагреть в ковшике до кипения и тестером замерить сопротивление  должно быть 90 ом.
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
« Ответ #3 : 11 Марта 2012, 08:03:25 »
Правильно если, то так:
Датчик:
1) Прочитать на датчике его каталожный номер
2) Найти в нете его характеристики.
3) Произвести опыты с водой, тестером и градусником.
Указатель:
1) Подключить вместо датчика подстроечный резистор, предварительно выставив на нем значение из таблицы характеристик датчика.
2) Посмотреть чего прибор показывает и как это соотносится с температурой из таблицы характеристик датчика.
Оффлайн вадим p
« Ответ #4 : 11 Марта 2012, 12:07:56 »
Если датчик наш родной ТМ100А ,то мерять и искать ничего не надо! Синяя книжка стр.302 при 100градусах(вода кипит) сопротивление от 80 до 95 ом.(в среднем 90) .У меня так и было на исправном датчике(не исправный показывал 60).Потом берете резистор на 90 ом и проверяете показометр включив его вместо датчика.Если датчик с другими характеристиками (не родной),то указатель температуры на щитке правду не покажет!
