Автор Тема: Падают обороты когда отпускаешь педаль газа  (Прочитано 3834 раз)
Оффлайн LogID
1. Начали падать обороты когда отпускаешь педаль газа (проктически глохнет)
2. И такая же хрень началась когда прогреваю машину, буквально через пару минут после завода падают обороты ( и это повторяется примерно каждые 2-3мин пока не поедешь)
Подскажите как это исправит?
  • Москвич 214145
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
почистить РХХ
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн LogID
  • Москвич 214145
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Проблема или в РХХ или в дроссельной заслонке. Я многократно чистил первое, помогало частично/временно, снятие и регулировка второго полностью решило аналогичные проблемы.
Правда в силе?
Оффлайн LogID
Со снятием понятно, а вот как его регулировать?
  • Москвич 214145
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Устранить заедания при поворотах дроссельной заслонки и попробовать добиться минимальных зазоров в месте прилегания самой заслонки к корпусу.
Оффлайн gavruwa
  • по имени ЗВЕРЬ !!!
Недавно был у DocenTTT-а в гараже на волгоградке с такой же проблемой! 100% дроссельная заслонка!!!
Объясню как проверить она или не она:
1. Заводишь машину и открываешь капот.
2. Берёшься рукой за качалку дроссельной заслонки куда тросик газа закреплён.
3. Начинаешь подгазовывать, прокручивая качалку.
4. После очередного подгазовывания отпускаешь качалку, пусть сама вернётся в "нулевое положение"!
5. После того как она вернётся попробуй докрутить качалку ещё до конца: если она прокрутится хотябы на 2-3 мм и звук мотора измениться в    сторону понижения оборотов, то дело в ней!
6. Покупай на разборке корпус дроссельной заслонки и меняй! Свою отрегулировать - это практически утопия! ТОлько когда будешь брать, попроси чтоб дали на выбор штук 5!!! Выбирай на просвет ту где зазор наименьше всего и которая ходит без малейших заеданий по всему ходу. И обрати внимание на царапины на рабочей поверхности корпуса - их не должно быть. Всё удовольствие 1300 - 1500 руб.
7. Заемна корпуса заслонки: любой мануал по Святогору тебе в помощь.
Удачи на дорогах! :-)
  • Москвич Святогор 214145, 1998 г.в.: F3R, салон BMW, торпедо - OPEL, тормоза - Волга R15...
Оффлайн exterminator
не соглашусь, иба регулируется просто - часа 3 на все, и больше никакого гемора.
а на разборке брал, была в идеале - через месяц стало закусывать так, что ХХ был 2.6к по тахометру. Потом появилось желание починить..
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
У меня заслонку заедало из-за того что она была смещена в один бок из-за осевого люфта. Устранил люфт, заедать перестало. Но остались небольшие щели по периметру заслонки. Поставил на место - обороты 1000 по тахометру.
Оффлайн Wolf33
как убрал люфт?
АЗЛК 21412-01 УЗАМ 1,5->1,8
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
как убрал люфт?
Там с одной стороны шайбочка зубчиками есть, она очень плотно двигается по оси. Сдвинул ее ближе к корпусу, люфт уменьшился. Если сдвигать ее еще дальше, то заслонка будет туго вращаться из-за отсутствия люфта. Когда дроссель снимешь и увидишь своими глазами, станет понятно что к чему.
Оффлайн Knight_4
Сделал также убрал осевой люфт в заслонке, + открутил два винтика в самой заслонке и пощелкал, дабы все встало на места, закрутил болтики и фуаля все работает...
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
Оффлайн stenli
  • хммм
у меня тоже самое я грешу на датчик положения дросселя,впринципе у меня давно обороты сами поднимались
