Автор Тема: Реле регулятор ГАЗ для Святогора Уфа 1.7  (Прочитано 2170 раз)
Оффлайн Caedo2000
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста какую модель волговского реле регулятора можно поставить взамен родного,родные постоянно выходят из строя,раз в месяц стабильно.Гену меняли не помогло(
  • 1999г М214122 узам 1.7
  • Карма: 325
Re: Реле регулятор ГАЗ для Святогора Уфа 1.7
« Ответ #1 : 03 Марта 2012, 22:45:18 »
выбирай тут какое больше понравится
Оффлайн Лёня
« Ответ #2 : 03 Марта 2012, 22:52:57 »
Да любое выносное можно приспособить, причем без особых переделок. У меня допустим на СВУ стоит генератор от рено, так я на него регулятор от 2108 приспособил...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #3 : 03 Марта 2012, 23:04:07 »
https://
вот например, хороший вариант, по крайней мере на втором мосе у меня взамен штатного стоял, могу рассказать как установить...
А4 В5 1.6
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #4 : 03 Марта 2012, 23:44:31 »
а какие признаки поломки регулятора? Просто у меня зарядка акка вроде пропадает. Это взаимосвязано?
  • 45 '98
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #5 : 04 Марта 2012, 00:23:12 »
Да,просто пропадает зарядка,уже 2 раза попадал что приезжаю,глушу и всё,начинается тяни толкай(
Спасибо за советы!Буду мудрить
Оффлайн AlexET
« Ответ #6 : 04 Марта 2012, 23:21:37 »
Можно и любое (конечно хорошее) вазовское, никаких проблем, и провод от щеток нужен всего один, а не два.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Лёня
« Ответ #7 : 05 Марта 2012, 23:46:40 »
Вот схемка как волговское приделать . Тонкими проводами не прокладывай и старайся сократить длину проводов. Если генератор родной, выкидывай из него сам регулятор, на место его вставь текстолитовую пластинку (или другой диэлектрик) и к контактам щеток напаяй провода. НЕ БУДУ УТВЕРЖДАТЬ что это самый лучший вариант, но на старом мосе это система не подводила. Примерно также ставится и ВАЗовское реле, на один провод меньше 😀
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 23:48:17 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн AlexET
« Ответ #8 : 07 Марта 2012, 23:28:58 »
Прокладывая провода от щеток к РР (РН), иногда полезно посмотреть, какими паутинками продолжается внутри реле сей монтаж ;-) Когда пробовал поставить волговское РН, был несколько изумлен ;-)
Оффлайн Лёня
« Ответ #9 : 08 Марта 2012, 23:04:49 »
Регулятор родной надо удалить (я про родной ИРН), а на место него надо поставить текстолитовую пластину, или из другого диэлектрика, я так делал...
А4 В5 1.6
Оффлайн AlexET
« Ответ #10 : 09 Марта 2012, 21:51:42 »
Волговские щетки, двух контактные, никакой пластины. Как сделал я для вазовского РН: один вывод сразу соединяем с массой (под крепежный винт). Я соединил тот что слева, если смотреть на контакты. Другой пускаем на вывод 67 РН. Контакт 15 РН  - через реле к + АКБ. Родной "щеточный узел" остается как сувенир. Можно конечно подключить и его как выносной РН, если хочется.
