Автор Тема: Нужна распиновка колодок с приборки аэп  (Прочитано 7584 раз)
Оффлайн s100por
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Re: Нужна распиновка колодок с приборки аэп
« Ответ #22 : 24 Июня 2014, 20:04:53 »
У меня АЭП
Ять, в 100500-й раз - ДЛЯ ВСЕХ 41-Х ПРИБОРОК РАСПИНОВКА РАЗЪМОВ Х1 И Х2 ОДИНАКОВА! Для разъема Х3 тоже только такая распиновка существует - если он на приборке есть, то назначение контактов именно такое, как на схеме.
« Ответ #23 : 24 Июня 2014, 20:35:51 »
забей....  👀 иногда это куда проще, чем месяц твердить одно и тоже человеку, который игнорирует мурзилку....
« Ответ #24 : 24 Июня 2014, 20:37:27 »
Будет плохо читаться, легко можно переделать
А лучше сделать сразу
а что касается газ в пол то это не тот автомобиль на котором можно гонять
С Рено-движком? почему бы нет? конечно, не для ГОНОК - а так, "пошалить"
для этого есть фокус
Ну, не у каждого же москвичевода Фокус "в запасе" 😀 и Москвич - авто не для гонок, а Фокус - для гонок?
между прочем там расположение такое же
И что, считается эталоном?
В том, что американцы иной раз - дятлы похлеще китайцев - я уже на своём Форде убедился
Что касается рар то кому как. Мне лично нравится круглые приборы.
Мне тоже круглые нравятся - но и иные, если будут и "деваться некуда" - не раздражают
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 20:39:23 от Paulson »
« Ответ #25 : 24 Июня 2014, 21:54:12 »
Китайцы сейчас тоже туфтят - спидометр слева, тахометр справа делают - в отличие от того, как обычно принято...
Если не ошибаюсь, на Волгах такая же петрушка. Ну, а на Фиат Альбеа точно так - коллегу подкалываю постоянно, что ему приборку от праворульки поставили. 😄
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #26 : 24 Июня 2014, 22:00:47 »
Тоже так считал,но подключив рар приборку половина датчиков не работала.
Может и напутанно чего хз,недавно приобрел машинку в качестве помощника для огорода
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #27 : 24 Июня 2014, 22:01:59 »
Тоже так считал,но подключив рар приборку половина датчиков не работала.По это му и решил посоветоваться.
Оффлайн Khachim
« Ответ #28 : 24 Июня 2014, 22:16:24 »
Как раз таки,половина приборов не работает(какой то из приборов вообще зашкаливает),когда путаешь колодки местами.И самый фокус в том,что одна колодка черного цвета а другой белого,так вот,бывает что надо  подключать к приборке не по цвету.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #29 : 24 Июня 2014, 22:22:30 »
да знаю проходили)))на свр так было
« Ответ #30 : 24 Июня 2014, 22:27:38 »
да что все так к цвету привязались? смотрите на распиновку!  я волгоприборку вообще без схемы подрубал, с помощью одной лишь контрольки, времени ушло вообще ни о чём! У меня на разъёмах провода вообще как будто выгоревшие, все одного цвета  😁 и ничего, разобрался. плюс с минусом элементарно находятся как и сигнал таха, а остальные контролькой определяются.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #31 : 25 Июня 2014, 10:07:52 »
Советом бы не помогли поступил точно так же. 😉
