Автор Тема: Нужна распиновка колодок с приборки аэп  (Прочитано 7583 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Всем Привет!купил на днях волгоприборку.ищу распиновку колодок от москвичевской приборки аэп.в статье на нашем сайте имеется распиновка с приборки рар,но там 3 колодки,а у меня 2.искал в яндексе-ничего не нашел,только схема для приборки рар.кто знает,помогите полезным советом.😀
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 21:16:34 от Aleksandrr52 »
Re: Нужна распиновка колодок с приборки аэп
« Ответ #1 : 04 Марта 2012, 21:46:26 »
так в ЛИТЕРАТУРЕ была интерактивная эл. схема!
« Ответ #2 : 04 Марта 2012, 21:48:02 »
Эт там,где схема проводки всей машины?
« Ответ #3 : 04 Марта 2012, 21:50:22 »
да, и там еще убирая Галку 🍈🍈 справа, можно со схемы убирать отдельные цепи ( зажигание, освещение, аварийка...)
« Ответ #4 : 04 Марта 2012, 21:57:50 »
чет я не оч понимаю схему эту...нужно то всего лишь узнать назначение проводов из колодок
« Ответ #5 : 04 Марта 2012, 23:38:42 »
чего там понимать вот первая же ссылка в тындексе:
https://knigaproauto.ru/uploads/posts/2011-01/1296288969_image-003.jpg
Да и в поиске наверняка минимум ссылок 5 на готовые решения с чертежами уже готовых переходников с обычной косы на волгоприборку.
« Ответ #6 : 05 Марта 2012, 06:57:35 »
Да,в поиске ссылок 5 примерно,но! Там переход на волгоприборку с приборки рар.на рар приборке 3 колодки подключены.2колодки 6и контактные и одна 4х контактная.6и контактные неполные колодки.у меня же две 6и контактные колодки,и они полные.в поиске нашел лишь тему,про установку рар 200 вместо обычного щитка.там говорят что всё подходит без переделок,а кто то и все провода менял местами в колодках,что типа кому как повезет.
« Ответ #7 : 05 Марта 2012, 11:20:37 »
флуду развели ... 😝
По первой же ссылке в поиске:
https://o4umelieru4ki.ru/electric/61
 куда доступнее не знаю! Если на 4 картинку в галерее кликнуть, полностью разводка панели приборов 2141-01 откроется!
или по цветам всё расписать, лампа габаритов+подсветка щитка,жёлтый контрольная лампа поворотников.... 😝
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Приветствую!тоже интересует распиновка приборки аэп по типу рар https://www.drive2.ru/l/288230376151891186/
может кто делал?та схема что тут дана  не чего не понятно))
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
....интересует распиновка приборки аэп по типу рар https://www.drive2.ru/l/288230376151891186/
А это как?  😲
она либо АЭП либо РАР.... и распиновки у них идентичные. провода могут по цвету отличаться, а вот распиновка на всех сорок первых одинаковая.
И что именно делал? яснее сформулируйте свой вопрос.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #10 : 24 Июня 2014, 15:42:48 »
хочу поменять аэп на эту,вот и прошу помочь с распиновкой с аэп там две колодки вместо трех на рар.
« Ответ #11 : 24 Июня 2014, 15:50:23 »
монописуально, отсутствует только четырёх пиновая колодка, там  три провода на контрольки, и один на тах.  да и как бы схем то полно в гугле.... 🤦‍♂️
первая попавшаяся:
https://avto-elektro-shemy.ru/2011/04/sxema-elektrooborudovaniya-moskvich-azlk-2335/
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #12 : 24 Июня 2014, 16:06:49 »
Да в том то и дело что в схеме не чего не понятно
тут все понятно но не факт что подойдет по цвету,вот и ...
« Ответ #13 : 24 Июня 2014, 16:08:26 »
 🤦‍♂️ ну так и подключайте по этой схеме. проблема то в чём не пойму..........
касательно цвета проводов писал уже, НЕ НАДО на него смотреть!!! смотрите распиновку !
Оффлайн Русский
« Ответ #14 : 24 Июня 2014, 16:15:11 »
шило на мыло менять. вот распиновка: чек энжин 16 х4, зарядка 18 х4, перегрев 14 х4, тахометр 7 х3
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #15 : 24 Июня 2014, 16:35:56 »
Почему на мыло))круглые приборы хорошо читаемые,что днем что ночью 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #16 : 24 Июня 2014, 17:30:55 »
Плохо будут читаться. Ибо основные приборы по бокам, а второстепенные по центру. Где логика?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #17 : 24 Июня 2014, 17:31:01 »
думаю рар приборка получше читается, чем это чудо. 😆 возврат в каменный век.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #18 : 24 Июня 2014, 17:44:45 »
Логика в том, что многие не имеют привычки следить за уровнем ОЖ и топлива - вот для них эти приборы по центру, с сигнальной лампой тем более
А тахометр и спидометр им ни к чему - всё равно ездят "газ в пол" - потому эти приборы по сторонам
Панель, конечно, дрянь
Китайцы сейчас тоже туфтят - спидометр слева, тахометр справа делают - в отличие от того, как обычно принято...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 17:51:05 от Paulson »
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #19 : 24 Июня 2014, 19:48:02 »
Будет плохо читаться,легко можно переделать,а что касается газ в пол то это не тот автомобиль на котором можно гонять,для этого есть фокус,между прочем там расположение такое же.Что касается рар то кому как.Мне лично нравится круглые приборы.
