Автор Тема: СТАРТЕР РЕНО  (Прочитано 2233 раз)
Оффлайн хохол21415
  • СВА
СТАРТЕР РЕНО
« : 04 Марта 2012, 18:40:05 »
Ситуация такая год назад поменял стартер родной(уже не крутил ниже -5, т.к.в свое время на нем проехал около 150 метров), заглох на перекрестке из за глюков датчика температуры, стартер поставил фирмы "Реал" по словам продавцов - италия, сразу после установки было так стартер сначала еле еле крутит потом раскручивается на нормальные обороты. Сегодня стартер перестпал заводить мотор - один лишь страшный треск из под капота. что может быть, может шестерня на втягивающем, маховик врядли пробег около 110 тыс км, подскажите?
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #1 : 04 Марта 2012, 19:14:30 »
демонтаж и разборка стартера подскажет! Тут экстрасенсов нет! если планетарный, то скорее всего кранты осям маленьких шестерёнок. а может и им самим...
Оффлайн OZZ
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #2 : 04 Марта 2012, 23:19:49 »
 стрелка акумулятора что показывает,уходит сильно в лево, акумулятор стоит подзаредить.
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #3 : 05 Марта 2012, 01:00:20 »
Медленное раскручивание стартера - первый признак умирающих щёток.
Оффлайн BAHEK794
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #4 : 06 Марта 2012, 16:09:55 »
Стартер на рено по любому редукторный.
Как показывает практика, ремонтировать его бесполезно, потому что все части имеют примерно одинаковый ресурс и ломаются одна за другой - в итоге меняешь стартер по частям, в кредит то есть 😀
Рекомендую поменять в сборе вот на это: MSR671 - обкатано уже почти десятком Москвичей в Питере  😎
Оффлайн KOSMIC
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #5 : 18 Октября 2012, 19:20:11 »
ребят а бендикс вообще меняется на наших родных?
  • москвиченок 214145 2литра сока
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #6 : 18 Октября 2012, 19:42:14 »
меняется на любых было бы чем
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #7 : 18 Октября 2012, 19:49:07 »
всё меняется без проблем
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн KOSMIC
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #8 : 18 Октября 2012, 20:15:04 »
а через раз срабатывает бендикс это можно вылечить смазкой прочисткой Вд40 можно чистить ни чего там не замкнет ? и чем вобще можно смазать?
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #9 : 18 Октября 2012, 22:07:55 »
соленоид втягивающего графиткой. контакты лучше не мазать ничем!либо спец смазкой для контактов
сам бендикс я бы той же графиткой либо ШРУС-4 смазал бы, ИМХО. И обратил бы внимание на оси планарного редуктора.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #10 : 18 Октября 2012, 22:41:48 »
не надо там ничего мазать!!! просто вымыть всё и вытереть насухо
отправка в регионы
Оффлайн KOSMIC
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #11 : 25 Ноября 2012, 21:55:32 »
ребят подскажите номер нормального беникса подходящий без переделок на валео
скажите а бендик новый будет в сборе? или же надо будет менят внутренности самому? или выложите плиз для наглядности вид нового бендикса
ЗЫЫ не пинайте в этом чайник  🤦‍♂️..
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #12 : 29 Ноября 2012, 11:28:26 »
+100500, сам сердечник втягивающего уж точно мазать не нужно, шлтцы бендикса можно маслицем трансмиссионным смазать, как и оси шестерёнок, но никак не графитной или ещё какой густой смазкой.
бендиксы в сборе продаются. Рекомендую поискать бразильский фирмы Zen
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: СТАРТЕР РЕНО
« Ответ #13 : 29 Ноября 2012, 11:32:15 »
сними сначала свой и посчитай сколько там шлицов
отправка в регионы
