Автор Тема: горит свет в салоне в 1/4 накала (постояно) или когда нажимаеш сигнал  (Прочитано 2883 раз)
Оффлайн Суматоха
все привет проблема такая, недавно начал замечать то что при нажатии на кнопку сигнала моргает салонный свет в ¼ накала но сигнал у меня не стоит сама фафа! но сегодня после того как застрял в снегу проблема стала  еще  хуже свет начал гореть постоянно  ¼ ! Сори за новую тему но ответа на свой вопрос не нашел!!!
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 22:20:01 от Суматоха »
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
А ответ прост. "Наука о контактах"
шерше ля фам массу
Оффлайн Суматоха
а можно по русски? 🤦‍♂️
Оффлайн Суматоха
шерше ля фам массу
а примерно с чего с аварийки или со света? как они связоны?а еше и поворотники не работают симптомы такиеже что и у аварийки
Открываем схему электрооборудования автомобиля "Москвич" (в разделе с литературой в любом мануале). Смотрим и определяем места контактов. Как "массы", так и "плюсовых". Я почти уверен, что очень удивишься когда отремонтируешь своими силами, без применения форумного экстрасенсорного ума.
Оффлайн Суматоха
ходил щас в машину  взял книгу волшебную посмотрел на схему и нечего не понял! посмотрел еще в чя и понял что я реле не туда поставил, когда проверял проблему со светом! поставил обратно куда надо и всё работает! но решилась проблема с аварийкой и поворотниками ! а вот со светом нет! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ тупонул
Сама по себе проблема не решится. Ищем "массу"! Где-то она плохонькая. Где - рассуждаем логически.
Оффлайн Суматоха
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 22:33:30 от Суматоха »
Оффлайн Суматоха
завтро посмотрю и к димчику-90 заскочу он в электрике хорошо понимают!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
У меня так было, когда плохо контачил предохранитель, отвечающий за свет в салоне. Зачисти контакты ластиком и подожми клеммы.
Правда в силе?
Оффлайн Суматоха
спасибо попробую
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
А лампы в салоне не диодные стоят? У них меньше потребление, лучшая чувствительность к малым токам. У знакомого диодные в сырую погоду горели в 1/4-1/2 "накала", и всего лишь за счёт пропускной способности воды попавшей на выключатель в двери (или багажнике, если установлен).
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Суматоха
ДИОДНЫЕ СТОЯТ!ВОТ С УТРА ПЕРЕСТАЛИ ГОРЕТЬ!НА СИГНАЛ НАжИМАЛ НЕ ГОРИТ!
Оффлайн Суматоха
ПОхОжЕ выключатели мозги делают!иногда сигналка тупит изо них походу!
если сигналка тупит, проверить легко. Обычно после снятия с охраны, на ХХ если открыть двери, светодиод сигнализации начинает моргать. если при закрытых дверях иногда помаргивает, то однозначно концевики.
Оффлайн Суматоха
ага есть такое только это иногда концевик багажника иногда двери
концевики на дверях посмотри......поржавели наверное и при закрытых дверях через сырость и ржавчину происходит утечка на массу от этого лампы в салоне начинают светится(особенно светодиоды)
Глючил у меня как то передний пассажирский концевик. года 2 назад, потом задолбал меня постоянным срабатыванием сигналки, выкрутил, промыл в бензе и обильно обмазал литолом, вот только сейчас вспомнил этот случай  😁
ИМХО чем гадать. проще выкрутить все и смазать с чисткой совместно.
Оффлайн Суматоха
 посмотрю на работе!щас езжу редко на нем!
