Автор Тема: Кривое зеркало  (Прочитано 2349 раз)
Оффлайн VEFF
Кривое зеркало
« : 05 Марта 2012, 10:56:39 »
Кто скажет, что не так с наружным левым зеркалом?
https://i0.wp.com/img4.imageshack.us/img4/2497/p3040024j.jpg
Думал верхний винт в опору 2141-8201355-20 утопился. Подложил под него шайбу - всё равно вниз скошено... Правое отлично ровно стоит, а левое как-то убого свисает.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 11:06:34 от =LD= »
  • Москвич
Re: Кривое зеркало
« Ответ #1 : 05 Марта 2012, 10:57:36 »
Если бы еще и фото увеличивалось...
Оффлайн VEFF
Re: Кривое зеркало
« Ответ #2 : 05 Марта 2012, 11:05:17 »
Так лучше?
  • Москвич
Re: Кривое зеркало
« Ответ #3 : 05 Марта 2012, 11:06:22 »
Так лучше?
Ну ты маньяк, блин...
Сам треугольник зеркала ровно стоит? Зеркало не болтается? Отогни резинку снаружи и глянь на механизм складывания. Может верхняя дюралевая петелька лопнуть, из-за этого зеркало будет провисать, хоть и не болтается.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 11:09:08 от =LD= »
Оффлайн VEFF
Re: Кривое зеркало
« Ответ #4 : 05 Марта 2012, 11:15:19 »
Зеркало вообще новое.. Из магазина недавно прикручено.. Само зеркало и опора прикручены, зеркало имеет люфт в пределах механизма складывания. Горизонтального люфта я не заметил.
"Петелька дюралевая" - это деталь 2141-8201361 "кронштейн подвижный левого зеркала"?
  • Москвич
Re: Кривое зеркало
« Ответ #5 : 05 Марта 2012, 11:19:17 »
Отогни резинку и увидишь механизм складывания. Корпус висит на дюралевом треугольние. обратная часть которого скрыта под резинкой. Подойди спереди, отогни эту резинку и глянь на петлю. Их две: верхняя и нижняя. Подозреваю косяк в изготовлении, раз зеркало так провисает.
P.S. На восьмерко-девяточное оно вроде не похоже.
Оффлайн exterminator
Re: Кривое зеркало
« Ответ #6 : 05 Марта 2012, 11:28:35 »
фото конечно офигенное, на нем видно все включая цех, машину, грязь, деревья и прочее - кроме зеркала, которое тебя интересует.
С зеркалом все нормально, но
кажется у тебя стоит треугольник под жигулевское зеркало. Проверить просто: если треугольник вставленный в дверь отличается от правого, кроме того что он левый или правый, а еще и выступом из общей плоскости треугольника к месту крепления зеркала - то это оно, твоя проблема 😀
Видали такое, тока вроде правый у нас был - на ранних выпусках ставили только левые зеркала.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 11:30:39 от exterminator »
Оффлайн VEFF
Re: Кривое зеркало
« Ответ #7 : 05 Марта 2012, 11:33:39 »
Корпус 2141-8201131 висит на кронштейне подвижном 2141-8201361, кронштейн подвижный висит на кронштейне 2141-8201115. Оба кронштейна силуминовые.
картинка
Треугольник - это деталь 2141-8201355-20 "опора левого зеркала"? Если да, то жигулёвская опора разительно отличается и не взаимозаменяема, соотв. на моём автомобиле установлена "правильная" "родная" опора 2141-8201355-20.
На фото видно, что правое зеркало стоит ровно, а левое свисает вниз.
  • Москвич
Оффлайн VEFF
Re: Кривое зеркало
« Ответ #8 : 07 Марта 2012, 09:04:54 »
Отогнуть резинку, когда на улице -10 - задача не тривиальная! Чехол то этот резиновый не из ИРП-1353 явно... При -10 как пластмасса! Под чехлом в общем всё нормально - ничего не поломано. А вот опора 2141-8201355-20 (треугольник) меня удивила: левая и правая - разные!!! На правой опоре плоскость прилегания зеркала выполнена заподлицо с плоскостью рамки стекла двери, и зеркало стоит ровно как положено. А на левой опоре почему то плоскость прилегания зеркала вынесена от рамки стекла двери сверху приблизительно на 10 мм, и из-за этого зеркало и смотрится свисающим, хотя оно надёжно прикручено, ничего не болтается, ничего не сломано.
Кто просветит, в чём тут подвох? Почему треугольники разные?
  • Москвич
Re: Кривое зеркало
« Ответ #9 : 13 Марта 2012, 10:44:06 »
тебе же сказали, что у тебя стоит треугольник под жигулевское зеркало, что не понятно?
Когда же люди научатся читать внимательно? 😆😆 😆 😆 😆
на приведенной тобой картинке, деталь 37-38. Просто надо читать внимательно, а не брыкаться когда тебе дело говорят 😀
Все инфа приведена выше, и почему так тоже описано.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 10:50:07 от exterminator »
Оффлайн VEFF
Re: Кривое зеркало
« Ответ #10 : 11 Апреля 2012, 23:49:59 »
А почему же тогда "жигулёвское" зеркало на этот треугольник не подходит?
  • Москвич
