Автор Тема: ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ - УСТАНОВКА  (Прочитано 3772 раз)
Оффлайн Евгений110206
Re: ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ - УСТАНОВКА
« Ответ #20 : 10 Марта 2013, 11:43:41 »
Для снятия УЗАМа не трогая коробку нужно немного помучится.
Длина шпилек не позволяет снять двигатель вперед - упрется в телевизор.
Лутший вариант перед манипуляциями с двигателем снять коробку.
Если очеееень хочется секса можно и так но с помощью такой-то матери пары или двух дополнительных рук и двигатель нужно заводить к коробке как бы сбоку.
Единожды снимал УЗАМ не трогая коробку.Вдвоем получилось но но чтобы сдернуть шпильки двигателя с коробки пришлось выворачивать его немного на сторону!!!
P.S. Каждый позу для секса выбирает сам! 👩‍❤️‍💋‍👨 😆
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн shaman2141
« Ответ #21 : 10 Марта 2013, 12:58:12 »
с приятелем меняли двигатель(узам) на широкофарникебез снятия кпп с машины,-------------жопа полная.двигатель снимали по частям(без гбц и навесного),а вот ставили в сборе .короче не рекомендую такой секс 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн gosenergo
« Ответ #22 : 12 Марта 2013, 00:32:20 »
уже снял, секаса небыло
  • 1989 - 21412 - 1.5
Оффлайн shaman2141
« Ответ #23 : 13 Марта 2013, 00:23:14 »
в сборе с кпп понятно дело секса нет,сам так делал себе,а вот по отдельности это секс!разговор выше как раз про снятие двигателя узам отдельно без кпп
  • 214122. 2000год
Оффлайн Олександр
« Ответ #24 : 13 Марта 2013, 09:03:42 »
первый раз вытаскивал мотор с кпп через верх и так же ставили. геморно, но проблем никаких не было. Недавно стаскивал мотор через низ. да, болты жопа. Но заодно и поменял на новые. 😁 Снимал так же со кпп. ставил таким же образом всборе з коробкой. товарища чтоб помочь не было в тот момент. Пришлось самому выдумывать что да как. поднял машыну на домкратах повыше. засунул мотор под авто и медленно опустил машину (предварительно сняв передние колёса) почти на пол. (ямы в гараже нету 😲) а к двигателю перед темкак ставить прикрутил балку. когда опустил машыну болтами прикрутил балку к лонжеронам и потом поднял машыну обратно с уже прикрученым двигателём. коробку поддомкратил тоже и нормально прикрутил. да, секс был горячим.  😎 😂 😆 😉 🍈🍈но за 3 часа я уже отдыхал всторонке , глядя на проделаную работу с мыслями- ..ля, лутше кореша дождался. 😁 😁 😲 😎
  • АЗЛК 2141
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #25 : 04 Апреля 2013, 01:19:40 »
менял двигатель узам 3317 норм встал 2 человека и готово)  поставил коробку закрепил и поехал)
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн htanenon
« Ответ #26 : 19 Апреля 2013, 16:26:10 »
я в юности 1 движок снял и сам потом поставил, правда есть но: 1-на спине уже сказалось, 2-коробка на ШРУСах висела, 3-поцарапать морду не жалко было(в плане краски)!
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
