Автор Тема: ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ - УСТАНОВКА  (Прочитано 3771 раз)
Оффлайн Cucumber
на днях скинул старый двигатель из своего москвича- снял башку ну а потом сам блок( по часятм грубо говоря)
взял новый и тут понял что ОЧЕНЬ МАЛО МЕСТА ЧТО БЫ ЕГО ВСТАВИТЬ В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО!!!!!!!
шпильки из блока которые крепятся к коробке не выкручивал... думал так насадим его а он не лезет вообще никак
подскажите как его правильно вставлять- парился с этим целый день
причина замены- в старом движке тосол попал в 2 и 3 цилиндры
ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  • АЗЛК 214100, 1998, Ярко зелёный двигатель 331700 1.7 80 л.с
Космич сцука суровый аппарат ))
Оффлайн makson
Re: ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ - УСТАНОВКА
« Ответ #1 : 05 Марта 2012, 18:57:58 »
Такого не может быть!!!! 😲Что там у тебя мешает?Капот снял,чтобы не мешал?Узам легко залезает в моторный отсек с помощью трубы и 2 человек.У меня в боксе есть электрический телфер-так я один снимаю и ставлю мотор с коробкой всборе..Каким способом ты вытаскивал старый мотор?Так же и устанавливай новый!
Оффлайн Cucumber
« Ответ #2 : 05 Марта 2012, 19:07:56 »
вообще не хочет влезать ХОТЬ УБЕЙ!!!
места мал оочень как мне кажется
старый как снимал- снял бошку а потом блок ну по частям
а новый то так нельзя.. метки собьются
в 5 сегодня закидывали вообще не в какую
хотя с донора вдвоем сняли... и с моего сняли тоже вдвоем
а пихали туда в пятером с тросами палкам вообще были готовы его сжечь... но я до сих пор не понимаю...
мб потому что движок с широкофаринка, а у меня Святогор...?
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 05 Марта 2012, 20:05:35 »
широкофарник или святогор-не имеет значения...Берёшь верёвку,трубу и 2 с двух сторон его поднимаете . Наклоняй маховиком вниз и он элементарно залезает 😁
Оффлайн shaman2141
« Ответ #4 : 05 Марта 2012, 20:30:24 »
Я так понимаю что Вы пытаетесь двиг установить в сборе с гбц?если так то ничего не выйдет.если шкив на месте то выставить метки после установки не составит труда.камасутра в помощь 👋
  • 214122. 2000год
« Ответ #5 : 05 Марта 2012, 21:04:09 »
не смеши мои поршня! вчера вдвоём с отцом на руках завернули в сборе. причём сразу с навесным. даже генер уже на месте был и ремень натянут. только выпускной коллектор не на нём был... потому, что к штанам прикручен))))
« Ответ #6 : 05 Марта 2012, 21:14:00 »
shaman2141 наверное имел ввиду не ГБЦ, а КПП. С коробкой действительно тяжело внедрить без тельфера или тальки. А без коробки вставляется.
Кстати есть умельцы, которые и москвич на двигатель надевают! Сверху.
« Ответ #7 : 05 Марта 2012, 21:23:31 »
shaman2141
Знаю такой способ))) только я уж лучше по старинке) через верх)))) мне впадлу стаб и балку крутить)))
Оффлайн Khachim
« Ответ #8 : 05 Марта 2012, 21:28:01 »
Так у меня в книжке,написано,ваз мотор снимается отдельно от КПП,а вот УЗАМ снимать в сборе с КПП,видимо не дураки писали камасутру.Я всего один раз снимал и ставил свой УЗАМ,так я сперва снял КПП,а потом вытаскивал движок,и ставил обратно,а потом КПП. В длину тесновато УЗАМу,там, под капотом.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 06 Марта 2012, 09:41:01 »
Тоже занимался такой операцией. Рецепт такой - нужно снять помпу, кпп максимально сдвинуть назад. Капот лучше тоже снять. Еще одну опору двигателя кажись скручивали, а то все время зацеплялась за все.
Еще кпп нужно открутить от кузова, иначе она не сдвинется и будет верхней частью мешать попадать шпильками (угол не тот).
Оффлайн Cucumber
« Ответ #10 : 06 Марта 2012, 10:09:05 »
Просто двигатель в сборе
коробка на месте
весь двигатель без навесного , коробка прикручена к кузову , из двигателя торчат шпильки.. ну которые в коробку вкручиваются
просто не имею понятия... на ТАЗах влазит без проблем а на москвичах первый раз движок ставлю.. и видимо у меня это плохо получается
« Ответ #11 : 06 Марта 2012, 10:15:30 »
коробка на месте
Шпильки долой, КПП долой. Все прекрасно встанет. Мотор аккуратно протиснется и ни за что не зацепится.
в камасутре написаны два варианта извлечения мотора. На примере ВАЗовского и Уфимского. Уфимца как раз с коробкой и выдирали. Видимо, сами не верили, что такой длинный мотор можно целиком с трансмиссией выдрать. Кто-то из камасутрописателей проспорил ящик пива. Полюбому.
Оффлайн Лёня
« Ответ #12 : 06 Марта 2012, 20:50:22 »
Извините, не совсем в тему, а Ф3Р вместе с коробкой и всем навесным реально под капот засунуть?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #13 : 09 Марта 2012, 23:14:41 »
нереально. Коробка полюбому под днище высунется, как ни пихай.
Оффлайн anhdrei-0709
« Ответ #14 : 10 Марта 2012, 11:21:19 »
Открути опору коробки и кулису,сдвинь назад.Движок без проблем войдет.Или снимай голову.
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #15 : 10 Марта 2012, 12:44:41 »
У меня нормально все влезало(1.7)Вдвоем без всяких труб, только шпильки стартера выкручивал.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #16 : 10 Марта 2012, 14:09:40 »
Всё реально...балку откручиваешь.... 🤦‍♂️
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн gosenergo
« Ответ #17 : 09 Марта 2013, 01:22:52 »
Скажите пожалуйста за что крепить двигатель при снятии его в сборе с КПП (двигатель 331)?
  • 1989 - 21412 - 1.5
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
« Ответ #18 : 10 Марта 2013, 05:26:52 »
балку могут быть понты скидывать. болты может уже сырые стали и лопнут к чертям. Я с корефаном не раз узама-мотор выдергивал из своего. Да и не только из своего. Че пишут - Целеком с коробкой типо снимать надо, дак это по тому, что у узама шпильки из купола идут через блок - вот они очень мешают при насаживании тоже, но все равно это реальная процедура))). А если бы стояла жучка под капотом, то там болты на 17 через блок в купол вкручивются, что очень облегчает процесс извлечения и наоборот)))
  • F3R хыыы))!
« Ответ #19 : 10 Марта 2013, 05:30:59 »
Плюс не забывать запихнуть домкрат под купол и поднимай или опусткай. Этой падлой тоже не мало играть надо и все будет прекрасно)). Кстати, ты со сцеплением ченить делал? диск не менял? если да, то может он у тебя не правильно оцентрован и на первичку не лезет?
