Автор Тема: помагите по сборке  (Прочитано 4664 раз)
  • Карма: 325
Re: помагите по сборке
« Ответ #20 : 09 Марта 2012, 09:42:27 »
У меня не было 412. Извиняйте дяди.  🤦‍♂️ 🚬
331 тоже были низкие. не помню в каком году завод отказался от колец... да это в принципе и не важно.
в любом случае при ремонте необходимо проверять размеры. это же двигатель!
а двигатель требует аккуратности и хорошего инструмента.
Оффлайн 19dron91
« Ответ #21 : 09 Марта 2012, 11:34:49 »
где можно найти поршни  на 2 литра
узам 1.5 248 голова,-------f3r
« Ответ #22 : 09 Марта 2012, 11:51:24 »
  Попробуй здесь, в наличии, правда, поршневая https://www.konsulavto.ru/cat?search_str=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F&part_id=9&search_type=1
Оффлайн 19dron91
« Ответ #23 : 09 Марта 2012, 11:57:08 »
а не в курсе сколько за пересыл вазьмут
Оффлайн Евпатий
« Ответ #24 : 09 Марта 2012, 15:43:59 »
Я так и не понял, гильзу 1.8 с 85-го поршня можно расточить до 90.5 мм?
  • Москвич АЗЛК 21412 1992г 1.8, вал 51, карбюраторы Mikuni; SAAB 9000 Griffin 3.0l
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #25 : 10 Марта 2012, 09:08:29 »
это что за поршень?
ино?
до 90.5 нельзя...там гильза в диаметре где садиться в блок диаметром 92мм...слишком мало останется
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #26 : 18 Марта 2012, 11:00:46 »
Извиняюсь если не в тему: т.е.гильзы после 91-го года просто ставим на нитрокраску?
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн южанин
« Ответ #27 : 18 Марта 2012, 11:58:51 »
а что, нитрокраска это последний писк моды?
АЗЛК  2141 УЗАМ
  • Карма: 325
« Ответ #28 : 18 Марта 2012, 12:11:48 »
гильзы все одинаковые.
поэтому прежде чем что- то куда-то пихать необходимо проверить размеры сопрягаемых деталей.
а не гадать до или после 91-го года
  • Карма: 325
« Ответ #29 : 18 Марта 2012, 12:12:13 »
а ты не знал? это самое лучшее!
Оффлайн южанин
« Ответ #30 : 18 Марта 2012, 17:10:09 »
лет 6 назад ставили на герметик и никаких проблем. то что на краску можно я знал давно,- в сантехнике использовал,- а для машины...зачем? ну, в общем то на вкус и цвет ... в общем каждый сам решает,- что лучше. удачи..
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #31 : 18 Марта 2012, 21:10:40 »
В букваре так написано
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #32 : 18 Марта 2012, 21:12:29 »
Вы сами писали, что до 91го шли гильзы с уплотнительными кольцами. А у меня машина 93го, поэтому и спросил.
« Ответ #33 : 19 Марта 2012, 11:28:13 »
С кольцами или без зависит не от гильз, а от блока. Блоки были с разной посадочной глубиной под ОДИНАКОВЫЕ гильзы.
Оффлайн 19dron91
« Ответ #34 : 31 Марта 2012, 12:05:31 »
давно не заходил. Была куплена поршневая 2.0 под посадочное место 95. Блок нашел с 1.8 когда я его разбирал там медных колец не было значит мне ставить новые гильзы без медных колец. 😍 😍 😍
Оффлайн Myrz
« Ответ #35 : 31 Марта 2012, 13:18:55 »
Да... но посадочное место на гильзах 95, а в блоке 92...
Расточка блока 2000рублей, а проточка гильз с 1.8 до 2.0 1200руб (ГИЛЬЗЫ СТАРЫЕ, СОВЕТСКИЕ, КАЧЕСТВО... )
Так что лучше точи гильзы...
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #36 : 31 Марта 2012, 19:50:54 »
То есть если нужен внутренний ф 90мм а снаружи минимальный ф92 то толщина юбки гильзы 1мм. Не слабовато ли будет если даже и качество советское?
Знание - Сила!
