Автор Тема: помагите по сборке  (Прочитано 4663 раз)
Оффлайн 19dron91
помагите по сборке
« : 06 Марта 2012, 17:55:22 »
Имееться двигатель узам 331 1.5  щас стоит на нем 248 голова в сервисе сказали что её на до пильнуть на 1 мм а то говорят камера сгориния не та. А щас я хочу собрать 2 литра пилить мне голову или нет подскажите.И моно блок будет расточить из 1.5 в 2 литра как быть с медной прокладкой под гилюзу
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: помагите по сборке
« Ответ #1 : 06 Марта 2012, 22:21:12 »
ищи блок другой! на этом не соберешь нормальный мотор
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #2 : 06 Марта 2012, 22:25:28 »
В 331 блок максимально можно воткнуть поршневую 1,8.
Голову пилить не стоит.
Оффлайн Myrz
« Ответ #3 : 07 Марта 2012, 09:58:37 »
Андрей Иванов  а как же услуги токарей? Можно же расточить посадочные места под гильзы?
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
« Ответ #4 : 07 Марта 2012, 10:01:39 »
Я не пробовал. Но люди с опытом тут писали, что 331 блок имеет слишком тонкие стенки и при попытке расточить посадочные отверстия под гильзы на 88 возможно вскрытие водяной рубашки.
412-й блок вроде подходит для этих целей.
« Ответ #5 : 07 Марта 2012, 12:59:03 »
Так это-ж при использовании волгопоршневой. наша 2.0 не такая здоровая
Оффлайн 19dron91
« Ответ #6 : 07 Марта 2012, 21:49:51 »
а если взять 1.8 гильзы и расточить на 2.0 литра можно будет
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 07 Марта 2012, 22:54:50 »
нет, не получится; там и так стенки тонкие(на посадочном месте), так что, лучше сделай как предлагают. я знаю, что люди брали 2х литровый и расточили посадочное место. но тогда, нужно мудрить с охлаждением, так-как в блоке получается тесновато и  перегрев! нужна более мощная помпа и радиатор.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 08 Марта 2012, 08:48:45 »
У меня так мотор и ездит. Все в норме! Нужно расточить блок до 92мм, а гильзы брать 1.7-1.8 и точить их внутри под 88. Только у меня блок 1.7 изначально был, но сути не меняет. Только вот если у тебя гильзы под медные кольца, то они короче на 0.5мм, высота блока должна быть одинаковой. Новые гильзы 1.7 сравни со своими, они должны быть длиннее на эти 0.5мм и кольца под них не ставятся.
На 331.10 поршни 248-я голова не подойдет, у нее КС меньше, там вытеснитель большой у поршня, СЖ задерется, если вообще поршня не упрутся.
Оффлайн 19dron91
« Ответ #9 : 08 Марта 2012, 10:20:04 »
если оставить 1.5 с 248 головой то ее  надо пилить будет
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 08 Марта 2012, 10:35:11 »
Еще раз, у 1.5 камера сгорания больше. Поэтому 248-я голова будет с меньшей КС, это плохо, спилив 1мм получишь ЕЩЕ меньше КС. Читай подобные темы, не раз обсуждалось уже.
Оффлайн 19dron91
« Ответ #11 : 08 Марта 2012, 11:06:34 »
а если 2 литра будет то камер сгорания полчиться нормальная что ли
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 08 Марта 2012, 11:59:02 »
Да.
Оффлайн 19dron91
« Ответ #13 : 08 Марта 2012, 13:53:13 »
спасибо вчера купил прокладку под головку и там написан диаметр 90 хотя брал под 2 литра скажите что это за прокладка
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #14 : 08 Марта 2012, 14:43:41 »
 😏 Вася,как тебе не стыдно 😏
Автору:
Береш свой блок,точишь посадочное под гильзы 92мм (Это полноразмерные 1.7-1.😎
У тебя ведь 331 блок верно? Эти блоки пошли с 91года а следовательно никаких медных колец под гильзы толкать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!
Покупаешь поршни 2.0 и гильзы 1.7-1.8 не переходные а полноразмерные (с посадкой 92)
Точишь их под поршни 2.0...стенка посадочная получается 1.5мм на сторону,этого вполне достаточно ведь: При сборки 1.8 в блоке 1.5 стенка гизьзы получается та-же самая 👋
Можно 331 блок расточить под полноразмерный 2.0,т.е под посадку 95мм...там вскрывается не рубашка охлаждения а посадочное место гильзы выходит в пустотелость (только в одном 3-ем цилинре) такой мотор я собирал 1.5 года назад...полёт нормальный 👋
Это всё проделывал неоднажды самолично!!!
Все точится и пилится...не ссы
Бошку 248 можно спилить на 1мм без ущерба,только бенз будешь лить 95 или под 92 будешь долго корректировать зажигание.Оно все будет ходить нормально и на 1.5 и на всех других обьемах.
А какой диаметр камеры сгорания на твоей 248? 85 или 82? Если 82 то на 1.5 оно ходит без проблем вообще.
Пы..Сы  Нет "низких" гильз,есть "глубокие" блоки...это те что до 91года
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 08 Марта 2012, 15:07:16 »
По поводу чего не стыдно-то? Чего такого написал?
Если колец не было с завода это еще не значит, что их не ставили например при ремонте.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #16 : 08 Марта 2012, 15:29:28 »
Блок или под кольца или нет 👋
Как "ремонтные" их никто не ставит никада
  • Карма: 325
« Ответ #17 : 08 Марта 2012, 18:06:59 »
ну как бы стыдно не знать что все гильзы одинаковые.
есть блоки разные.
и при ремонте кольца ставят только в "низкие" блоки. где они были с рождения
... Только вот если у тебя гильзы под медные кольца, то они короче на 0.5мм, высота блока должна быть одинаковой. Новые гильзы 1.7 сравни со своими, они должны быть длиннее на эти 0.5мм и кольца под них не ставятся..../quote]
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #18 : 08 Марта 2012, 18:09:36 »
У меня не было 412. Извиняйте дяди.  🤦‍♂️ 🚬
Оффлайн южанин
« Ответ #19 : 09 Марта 2012, 01:43:58 »
а у меня 331 ый 89 года,  были и сейчас есть. без них гильзы стоят ниже...! так что лучше мерить по месту, будет видно.
АЗЛК  2141 УЗАМ
