Автор Тема: не заводится, под подазрением реле впрыска  (Прочитано 1132 раз)
Оффлайн WildHog
Открыл капот проверил преды в ЧЯ  закрыл капот машина заглохла и все...(((
при включении зажигания  реле не срабатывает и соответственно не качает бензонасос, пред впрыска рабочий.... провода  к реле в порядке, само реле поменял, результат ноль
куда еще залезть уже не знаю((
Оффлайн Александр1266
обычно куда лазил там и накосячил 😀
если при включении зажигания ЧЕК ИНЖ не загорается, может быть виноват предохранитель F2, (если ЧЯ старый)
Оффлайн WildHog
блок старый, и возможно пред подергал не аккуратно, пойду посмотрю...)
хотя я их все проверял все были целы...
целый-то целый, дело в контактах - они окисляются незаметно. Для себя сделал спец предохранители из керамических цилиндрических с коническими вставками на концах из латуни, на конусах мощные риски. Поставил и забыл, можно сказать.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
залезь под ЧЯ, там проводок фиолетовый к белому подсоединен, может отвалился.....
если грешишь на реле бензонасоса, поставь другое, из ЧЯ вместо него и проверь.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн WildHog
подергал еще раз преды,  завелась...!!! но блок под замену.... все контакты болтаются..
всем СПС...!!!
всем СПС...!!!
Проблема решена, закрываю
