Автор Тема: Подключение карбюраторного ЭБН  (Прочитано 1536 раз)
Оффлайн Kashey2008
« : 07 Марта 2012, 18:12:17 »
+ACC -зажигание
+Cт -стартер
ДД-датчик давления.
При остановке двс насос отключается .
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 18:16:30 от Kashey2008 »
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн phillips2141
Re: Подключение карбюраторного ЭБН
« Ответ #1 : 07 Марта 2012, 19:21:46 »
у меня сделан насос от печки запорожца как дублирующий, не основной. стоит последовательно с пекарем. выведен тумблер над правой ногой водителя. плюс взят с замка зажигания, чтобы не работал при выключенном зажигании, если забыл отключить тумблер. здорово выручал в жару в московских пробках, когда клинил мех. насос. для лучшей работоспособности этой системы рекомендую сделать обратку в бак с карбюратора.
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
