Автор Тема: нет зарядки 412 мотор  (Прочитано 3005 раз)
Оффлайн 1985ivan
« : 07 Марта 2012, 23:40:51 »
вчера только приобрел етого зверя и оказалось что нет зарядки, при снятии клемы глохнет.Полезли смотреть что там,оказалось небыло провода с стартера на гинератор,установили провод,поменяли щеткодержатель в зборе,результата не какого.Подскажите сколько у вас проводов подходит к генератору если можно с фото.Также вскрыли генератор горелого запаха нету,посоветуйте что смотреть
  • москвич2141 1990г двигатель 412
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
Re: нет зарядки 412 мотор
« Ответ #1 : 08 Марта 2012, 00:58:06 »
замерь зарядку тестером!напиши сколько -на холостых и на оборотах.проверь присутствие + на проводе на щетки.натяни ремень.гена может быть мертвый и не вонять!если умеешь пользоваться тестером то можешь прозвонить сам. если от электрики далек-езжай к электрику-чтоб по незнанию все не ухудшить!если умеешь пользоваться тестером и он у тебя есть-в принципе описание проверки могу скинуть но после 9 марта.
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
