Автор Тема: не гаснет лампа давления масла  (Прочитано 3553 раз)
Оффлайн Ом
« : 08 Марта 2012, 17:14:12 »
Завел утром машину, лампа не гаснет. Доехал потихоньку до гаража -3км, заглушил, открал гараж стал заводить - еле прокручивается. Потом постояла- завелась(может остыла?).Масло в норме. Что делать дальше? Разбирать? Двигатель ВАЗ06
АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн Путин
Re: не гаснет лампа давления масла
« Ответ #1 : 08 Марта 2012, 17:20:19 »
на какой отметке масло на щупе, до и после?
Посторонние звуки есть при работе двигателя?
Какое масло и какая была температура на улице?
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Оффлайн Ом
« Ответ #2 : 08 Марта 2012, 19:54:32 »
температура -минус пять
масло -полусинтетика хадо
когда ехал вродебы кратковременно появился слабый глухой стук
АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 08 Марта 2012, 23:01:40 »
3км на горящей лампе масла - чувак, ты крут.
ну правильно, без масла 3 км. то, нагрелось всё. Скажи спасибо, что не позаклинило.
Если перед этим не было ни каких признаков каюка, то попробуй поменять фильтр масляной-если не поможет - то да. Начинать с поддона. Мож успокоитель разлетелся и забил всё.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Айвар
« Ответ #4 : 08 Марта 2012, 23:17:46 »
Скорее всего обрезало шестерню привода маслонасоса она стоит под трамблером и скорее за три километра пробега без давления кирдык вкладышам.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #5 : 08 Марта 2012, 23:43:57 »
Если повезёт-привод маслонасоса,а так......переборка 🤐
Стук уже пошел,значит начало затягивать вкладыши 🤐 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Ом
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 11:47:54 »
Пошел утром в гараж. По-пути купил шестерню маслонасоса(грибок). Заменил , правда оказалась на 1см длиннее родной, но подошла без обрезания. Проверил уровень масла - все в норме. В гараже минус 3. Завел,лампа погасла сразу, прогрел двигатель, никаких стуков. Приехал домой и говорю всем ответившим: "Огромное спасибо!".
Думаю, что отделался легким испугом.
АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 11:51:46 »
Ну в любом случае двигатель получил износ. При следующей смене масла рекомендую братить внимание на наличии в старом масле металической стружки, также первое время  прислушиватся к движку, стукам. Ещё хорошо бы замерить давление механическим манометром.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #8 : 09 Марта 2012, 12:55:44 »
И как ты трамблёр установил? 😲
На колчках будет выскакивать!
Копеешный(01) 🤔 надо было брать.
Оффлайн Ом
« Ответ #9 : 09 Марта 2012, 17:08:58 »
Проехал почти сотню км. Никаких проблем. Сейчас еду в гараж.
Стоит электронное зажигание, трамблер стал как и с родной шестерней. По времени замена шестерни заняла минут 20.Старую шестерню вынул пинцетом, новую насадил с небольшим усилием на ветку от липы и так вставил на место (очень удобно).
АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн hi-мера
« Ответ #10 : 09 Марта 2012, 19:58:25 »
Хочу,что бы повезло! 🤔
Оффлайн Путин
« Ответ #11 : 09 Марта 2012, 22:41:11 »
без давления масла проехать 3км, мужик да ты везунчик, искренне поздравляю!
Оффлайн Ом
« Ответ #12 : 09 Марта 2012, 23:06:06 »
Спасибо. Завтра еду дальше. Результат сообщу.
АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #13 : 09 Марта 2012, 23:57:02 »
новый вазовский двигатель выдерживает 70 км. без масла - потом правда жопа наступает, но всё же.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Путин
« Ответ #14 : 10 Марта 2012, 03:37:27 »
тото у меня узамчик как только давление потерял резко провернул все вкладышы мигом)) Мотор был собран сновья.
Оффлайн Ом
« Ответ #15 : 10 Марта 2012, 20:10:29 »
Сегодня + 250км. Полет нормальный.
АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #16 : 10 Марта 2012, 21:54:28 »
Эт как так? с новья - вкладыши провернул и давленье упало?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Путин
« Ответ #17 : 11 Марта 2012, 14:47:24 »
нет, в ЮП купил бракованный маслонасос на уху, он поработал 2минуты и его провернуло. Естественно давление пропало, пока я минуту искал в чём дело все вкладыши(коренные и шатунные, ВСЕ) провернуло)) За минуту работы на холостых на свеже собранном моторе.
