Автор Тема: не едет узам 1.7  (Прочитано 4906 раз)
Оффлайн Женёк50
не едет узам 1.7
« : 08 Марта 2012, 22:52:02 »
здравствуйте
суть вопроса такова:есть в щитке приборов датчик такой как экономайзер
он работает так:чем больше нажимаешь на педаль газа тем левее стрелка отклоняется)а у меня даже при опущеном газе стрелка находится в середине,а бывает крутонешь на нейтрали движок до тыщ 3 стрелка откидывается в начальное положение
ну вот + к этому у меня двигатель троит и троит он тогда когда вот стрелка непонятно что показывает,а бывает жмешь она просто западает
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Moskovkin
Re: не едет узам 1.7
« Ответ #1 : 09 Марта 2012, 00:48:50 »
Эконометр. Показывает разряжение в задроссельном.
Если сам прибор и трубка в норме, а стрелка в середине шкалы на холостых оборотах, то где то хорошо так подсасывает воздуха! Оттого видимо и троит.
Сосать может под карбом, или шланг на вакуум тормозов, или сам вакуумник. Ну, как вариант, еще может заслонка 2ой камеры карба не до конца закрываться.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 01:02:51 от Moskovkin »
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Женёк50
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 01:01:21 »
вот и запуск идет трудный,что воздуха много(((
а где может воздух подсасывать?
Оффлайн Женёк50
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 01:02:25 »
и он рывками едет,т.е на газ жмешь а машина не ускоряется и дергает её
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #4 : 09 Марта 2012, 01:07:08 »
Подредактировал свою мессагу.
« Ответ #5 : 09 Марта 2012, 10:55:06 »
Если эконометр сам по себе исправен, но "дурит" это указывает на малое разряжение во впускном тракте.
Причиной может быть как уже тут писали подсасывание воздуха мимо карбюратора.
Где именно - надо поискать.
Процесс поискания простой.
1) внимательный осмотр работающего на ХХ двигателя. Можно и послушать, может где свистит воздух через дырочку.
2) пережать шланг, идущий от коллектора на ВУ. Если двигатель реагирует на такую затычку, то воздух сосет через вакуум или дырявый шланг.
3) рукой (пальцами) обвести вокруг стыка нижней площадки карба, стараясь уплотнить этот стык. Если нашли место, при уплотнении которого, двигатель реагирует - это оно.
Если во впускном тракте точно нет неплотностей и подсасывания воздуха, то причину можно поискать и дальше:
1) компрессия
2) зазор в клапанах
3) настройках краба и зажигания.
Лучше именно в этой последовательности. Меньше возни.
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 11:16:04 »
Молодец! Теперь чуток поработаем над ошибками.
в фразе "Показывает разряжение в задроссельном." есть слово "разряжение". Оно должно писаться через Е. То есть, разрЕжение, разрЕженный. От слова рЕдкий, а не рЯженый или зарЯдка.
Просто уже по мозгам бьет такая неграмотность.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 12:38:56 »
а могут ли быть причины что у меня ещё не до конца сбрасываются обороты,т.е. при езде или когда стоишь,при положение в нейтрали обороты двигателя не падют до холостых а остаются где-то 1400-1500,а при повторном нажатие на педальку акселератора(даже незначительном нажатие)обороты сразу упадут до хх)так вот я грешу на заслонку как раз котороой управляет газ
« Ответ #8 : 09 Марта 2012, 13:13:15 »
Надо просто починить. И смазать жидкой смазкой (можно WD-40) трос газа внутри. Возможно слетела  возвратная пружина сектора газа на карбе. Обычно при этом педаль газа становится очень уж легкой.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #9 : 21 Марта 2012, 19:48:49 »
у меня тоже "не едет". Проблемма следущая. Сталкиваюсь впервые, прошу совета.
Завожу сегодня утром машину. Вытаскиваю подсос до конца, кручу. Заводится, но дёргается, работает неустойчиво, но когда даю газ работает чётко. В итоге после нескольких выстрелов из глушителя глохнет. Завожу ещё раз но уже с неполным подсосом. Заработал как положенно. Но не долго. После часа езды машина на разгоне на 4 передаче дёргается, тяга пропадает, двигатель дрожит на хх. В итоге заглох. Открыл карб, в поплавковой камере на дне типо песка фигня какая-то. Промыл, поставил на место. Поехал, потом та же история. Только на подсосе работает. Пользуясь случаем, поменял свечи и провода. Подошёл мужик, сказал что эпхх фигня, отсоеденил от карба трубку и подключил её в другое место. Я подкрутил на карбе обороты и хх восстановились. Трамблёр покрутил. Машина попёрла. Но потом опять так же. И-за чего такая фигня?
З.Ы. Моё предположение - качество топлива. Заправил машину на Лукоиле, карб засорился. Промыли бак, продули систему. Заправлялся на шеле, эджипе, всё было нормально. Недавно заправился на лукоиле. как и в прошлый раз, стоило бензину в баке уменьшится, машина перестала ехать.
Засорился жиклёр хх? Вообще мне кажется, когда двигатель дёргается, что работают не все цилиндры. Свечи когда посмотрел они все чёрнущие. В чём дело может быть? Двигатель родной, пробег 8000. стоял 15 лет. Может быть с клапанами что-то?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 19:54:24 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #10 : 21 Марта 2012, 20:30:51 »
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 20:33:19 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #11 : 21 Марта 2012, 20:32:37 »
Была проблема такая. С нова карб отработал два года и началось... Полтергейст... Работала работала вдруг раз и холостые припали прям на глазах. Дёрг дёрг и  тому подобное. Первая мысль карб чудит. Наверное соринка в жиклёр хх попала. Выкрутил, глянул, дунул, ещё раз глянул. На всякий случай решил канал промыть потоком бензина. Заткнул пальцем место жиклёра хх попросил папу завести и газанут. Потом ставлю всё на место и вроде всё в порядке, в течение полу часа. Потом снова тоже самое начинается. Зажигание трогать не стал и слава богу. При детальной проверке оказалось что в переходах из канала в канал литники есть. Никто их на заводе не удалял перед тем как заглушки ставить. Слава богу заглушки свинцовые. Высверлил их и тем же сверлом сбил литники прочистив канал. Забил новые заглушки сделанные из проволоки припоя ПОС 60. Остальные карбы если и забивались, то только бумагой от верхней прокладки которая сыпется постоянно.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 20:35:16 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #12 : 21 Марта 2012, 21:33:28 »
Посмотрю карб. Но а песок в камере откудо? Почему новый фильтр его не ловит? Или это не песок?
  • 45 '98
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 21 Марта 2012, 21:37:43 »
Песок  из бака . а фильтр надо от инжектора ставить . а эти пластиковые не чего не ловят практически .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #14 : 21 Марта 2012, 21:45:20 »
так в том-то и дело. Бак мыли и систему продували неделю назад.
  • 45 '98
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 21 Марта 2012, 21:55:59 »
либо мыли хреново  бак промыть  без сливного отверстия не очень просто . 2 вариант заправился  на заправке  где топливо не отстоялось после слива с бензавоза. есть такие не хорошие заправки чтоб не терять прибыль  не ждут отстоя ещё вынимают фильтр из колонок  . я если вижу  бензовоз на заправке то некогда туда не заеду. имется плачевный опыт.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #16 : 22 Марта 2012, 07:43:08 »
Бумажный фильтр может пропускать только если он порван. А так то он от песка нормально фильтрует. Там ведь ещё на самом карбе есть ситечко которое не деёт песку проникать по крайней мере крупному😀)
Знание - Сила!
Оффлайн Карданоff
« Ответ #17 : 23 Марта 2012, 22:32:34 »
А фильтр воздушный нормальный,не рваный.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #18 : 23 Марта 2012, 23:16:06 »
неа, новый. завтра карб прочищу. Только всё равно бак придётся мыть...
  • 45 '98
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #19 : 27 Марта 2012, 10:28:52 »
Промыл карб' не помогло. Думал с зажиганием проблемы, коммутатор или трамб, поставил старую контактную систему, все равно стреляет. В чем может быть проблема? Уже не знаю, куда смотреть. Может крышку снять и клапана смотреть?
  • 45 '98
