Автор Тема: может ли стучать передок из-за плохих опор стоек?  (Прочитано 9985 раз)
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
мондео 2. найди на форуме - знатоки уже поделились
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн balche
 🤦‍♂️ опоры скорпио , пружины мондео ..
Оффлайн Ru Nikolai
с патронами дооолго рысачил в поисках  и вдруг , вооружившись как всегда родным патроном,  в одном из магазинов  приложив к стеклу витрины - по длине (почти) нашёлся бильштайн 16-03134  PTE-3134
они же на 2 см вроде меньше.я хотел шайбу сделать и кинуть на дно.как думаешь?
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн Ru Nikolai
спасибо 😁
Оффлайн balche
э-э-э   🤔 не вспомню  мож запутался в попытках и так и этак ,  но сложилось нормально 😁
Оффлайн chek
стучать может и балка.Чуть недотянул болт, болт от руки не провернешь,на стоянке качаешь стука нет. только на ходу.
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
По моим практическим наблюдениям, в 85% случае стука спереди, нужно менять шаровую. Выявить неисправную шаровую не снимая с машины или открутив крепление к кулаку, очень не простое дело.
Даже при очень малом люфте, шаровые издают не слабые стуки при проезде неровностей.
