Автор Тема: может ли стучать передок из-за плохих опор стоек?  (Прочитано 9984 раз)
Оффлайн rebey
Если да, то как их менять
  • 1999, Святогор, 2106
может и не только из-за стоек..... 🚬кури форум через поиск-инфы полно по этой теме.
Оффлайн Алексеев Максим
Стучать может что угодно, опоры стоек - одна из возможных причин. Поднимай машинку и качай-толкай колёсики. Для замены опоры - разбирать стойку.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 19:14:03 от Алексеев Максим »
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
вот не понимаю зачем спрашивать что может стучать. да все, что угодно....надо поднимать на подъемник и смотреть что и как. опоры проверяются просто...открываешь капот, кладешь руку на гайку штока амморта и начинаешь раскачивать авто. если гайка начинает выпирать при покачивании вниз, то опоры нет скорее всего...так же пожно вывесить подозрительное колесо и потолкать его вверх..люфт если есть, то его сразу почувствуешь...
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Толкать колесо вверх не стоит. Не стоит этого и советовать. Передок москвича весит около 600 кг.
Подвеска расчитана именно на эту нагрузку. Для того, чтобы поднять руками 1 колесо в подвешенном состоянии на несколько милиметров надо крепко поднатужиться. Килограмм 100 придется поджать, однако.
Есть другие, более простые способы проверки элементов подвески. И они многократно описаны на форуме и в специальной литературе. Осталось только воспользоваться поиском.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
ну не знаю. мне на подъемнике плечом снизу поднажать особого труда не составило...темболее пружину сжимать не надо. люфт выявит себя еще до сжатия пружины
При полностью вывешеном колесе пружина остается еще во вполне сжатом состоянии. Если чё.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
так я не про пружину а про опору. если она болтается, то никаких запредельных усилий прикладывать не нужно
Оффлайн Ru Nikolai
Ребят!помогите!открываю капот,нажимаю на передок стук сверху.то есть в вехней опоре стойки.собственно на которой и крепиться стойка.может она стучать?опорный подшипник я думаю не причем.
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
такая же штуковина .. но в моём бутерброде  всё ликвидировалось хорошим поджатием гайки сапога.
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн Ru Nikolai
что сверху?я трубой тянул.всеровно........когда нажимаешь на передок видно как ходит верх стоика на чашке и при этом стук
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Гайки должны быть специальные, а не обычные. У них сделана выточка с привалочной стороны, чтоб была возможность полной стяжки опоры и страховочной шайбы.
Оффлайн Ru Nikolai
да не  эта гайка,которая патрон затягивает.а та что сверху аморт крепит.
И он про эту
Оффлайн balche
 ну конечно МОЖЕТ СТУЧАТЬ из-за плохих опор  😁 . но и во всей стойке ещё достаточно деталей  для создания шума ... в свой мось поставил десятошные - с т. н. кексом , два года - и всё же лучше "родных" полиэдровских .  хотя  ждут на полке своего часа фордоопоры ...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Из-за опор скорее всего не будет стучать, для этого нужно чтоб резина протерлась и метал об метал стучал.
Вот у меня есть стук на ходу, но люфтов нигде нет. Качаешь за телевизор - стучит, качаешь за опору - не стучит. Похоже на хлопун....найти пока его не могу.
Оффлайн Ru Nikolai
я тоже хочу на 10 перейти.а ты пружины укарачивал?я хочу патроны и опорники поставить 10.
Оффлайн balche
пружины те же , переварил верхнюю чашку: верх нашей-конус-срезал и приварил верх 10шной . высота немногим выше стока ,получше немного но необходимость ежедневно проезжать раздолбанную брусчатку привели к мысли пробовать фордоопоры
Оффлайн Ru Nikolai
я тоже думаю чашку переварить только.а от какого форда?
Оффлайн balche
с патронами дооолго рысачил в поисках  и вдруг , вооружившись как всегда родным патроном,  в одном из магазинов  приложив к стеклу витрины - по длине (почти) нашёлся бильштайн 16-03134  PTE-3134
