Автор Тема: не работает прикуриватель  (Прочитано 7469 раз)
Оффлайн Sava323
« : 09 Марта 2012, 11:14:40 »
Ребят не подскажете какой пред в блоке н/o отвечает за него🤯??
М21412 Renault 2.0
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: не работает прикуриватель
« Ответ #1 : 09 Марта 2012, 11:53:55 »
Блок нового образца это который 173-3722-01м? Посмотри на крышке от  монтажного блока там все нарисовано,если не ошибаюсь прикуриватель работает от того же предохранителя,что и обогрев заднего стекла,в новом блоке жёлтый 20А где стоит не помню глянь на крышке.
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 11:54:34 »
нумер восемь в ЧЯ старого и нового образца, если память не подводит. а что, на глаз не видать?
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 11:57:12 »
А в старом ЧЯ вроде номер 12 🤔 если память не изменяет, обогрев точно 12 в старом ЧЯ,номер 8 это😕вентилятор системы охлаждения,сигнал,печка,а вот про прикуриватель не помню)
« Ответ #4 : 09 Марта 2012, 11:57:46 »
иногда лучше спросить, чем посмотреть 😡
« Ответ #5 : 09 Марта 2012, 11:59:53 »
Одно могу сказать точно,что он большого тока либо 20(желтый),либо 15(голубой),25А(тогже голубой) посмотри их там не так много 3-4 всего вынь их и посмотри
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 14:04:18 »
по мурзилке если блок 174.3722, пред №12 на 16 А прикуриватель и обогрев 5 двери. а вообще как уже написали, пред подписан на крышке ЧЯ должен быть.
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 14:09:24 »
проблема........... 🤦‍♂️
Оффлайн Sava323
« Ответ #8 : 14 Марта 2012, 01:43:22 »
Действительно ф12)))Всем спасибо 😍
М21412 Renault 2.0
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 14 Марта 2012, 15:51:57 »
Проблема: не работает прикуриватель
Лечение: положить зажигалку в машину
Оффлайн колосовский
« Ответ #10 : 21 Июля 2012, 21:08:41 »
Ещё про прикуриватель спросить. Можно ли на прямую от аккамулятора подключить? Проводку проложить. Зажигалку не надо, не курю. Просто что - нибуть подключать.
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #11 : 22 Июля 2012, 16:46:53 »
можно, но только исключительно через пред! если прикуриватель в него не планируется включать, то пред на 3 макс. 5 Ампер. и желательно там ничего подключенным не оставлять, чтоб АКБ не высосало.
Оффлайн колосовский
« Ответ #12 : 22 Июля 2012, 16:59:07 »
Понял. Спасибо.
