Автор Тема: Омыватель постоянно льёт. Решено. Закрыто  (Прочитано 2606 раз)
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
Суть проблемы такова. После того как. пропаял выгоревшую дорожку в блоке предохранителей. Стал постоянно работать омыватель, немогу понять откуда взялся этот плюс, начинает работать когда зажиагание включаешь, может релюшку коротнуло? Есть идеи по этому поводу.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 01:57:21 от =LD= »
Re: Омыватель постоянно льёт.
« Ответ #1 : 09 Марта 2012, 18:44:45 »
случаем не использовалась кислота для пайки?
Оффлайн DrBormental
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 20:40:17 »
Вообще-то флюс был был но только для лужения. Тем более я паял выгоревшую массу(подарок от старого хозяина), а появился плюс, причем плюс при зажигании, при выключенном зажигании нет напруги
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 20:41:49 от DrBormental »
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 21:26:05 »
ну не с неба он тогда упал! курить схему надо. тестер в руки и вперёд!
Оффлайн DrBormental
« Ответ #4 : 09 Марта 2012, 22:54:04 »
Ага завтра этим вплотную займусь. Сегодня некогда было
Оффлайн DrBormental
« Ответ #5 : 11 Марта 2012, 18:18:57 »
Пол дня с контролькой скакал))) блок снимал ставил раз 5. А проблема была в том что провод плюсовой который питает моторчик омывайки. Был подключен к выводу плюса зажигания, он появляется при повороте ключа в замке. Курил схему вдоль и поперек, но с горем пополам и божьей помощью я его победил. Каким образом это работало у старого хозяина до сих пор понять не могу.
Ну все осталось личинки в дверь вживить и машина готова к эксплуатации. А так не рискну ее кидать во дворе.
« Ответ #6 : 11 Марта 2012, 22:24:03 »
не зря же родилось словосочетание кот в мешке!))))
Оффлайн DrBormental
« Ответ #7 : 12 Марта 2012, 00:15:31 »
Да кот в мешке как раз про него. кто-то говорит кидай соплю. А я придерживаюсь мнения, если есть блок предохранителей так пусть он зараза работает. перепаял выгоревшие дорожки залил все эпоксидкой. срезал все старые "сопли". Пол мешка проводки под музыку выкинул. скока хозяев было, стока раз провода под колонки прокидывали. раскрутил все скрутки вывел плюсы на колодки латунные что-бы к ним проще было подключаться. Но в процессе работ пропал плюс с прикуривателя))) Блин с русмашиной станеш автомехаником, но мне это нравится... Все сам... кроме конечно развала
во избежание лишнего флуда - закрываю тему.
