Автор Тема: Вой на холодную F3R.  (Прочитано 7429 раз)
Оффлайн колосовский
« : 09 Марта 2012, 21:03:20 »
Извените если было но не нашёл . В морозы появился вой на холодную, минуты через 3-4  вой пропадает. Заменены ролики(комплектные выкинул, дерьмо, куплены по отдельности Ина.) и новые слушал через дерево( черенок молотка), ремень грм. Снимал приводной ремнь вой не проходил. Может ли выть подшипник первички  в коленвалу?( он сомнительный). Или что ещё может быть не пойму ? Вой вроде как спереди или с середины двигателя. Непонять.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Re: Вой на холодную F3R.
« Ответ #1 : 09 Марта 2012, 22:00:55 »
С нажатым сцеплением тоже воет? Может, коробка разговаривает?
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 22:14:01 »
Вой спереди. У меня такая же фигня. Проходит через 10-20 секунд.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 22:15:51 »
у 90 проц рено которые видел есть этот звук в мороз) слегка подвывает. мое имхо это цепь маслонасоса или сам насос
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Суматоха
« Ответ #4 : 09 Марта 2012, 22:19:50 »
тож такое было!!!!сразу после 10 сек тишина
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн колосовский
« Ответ #5 : 10 Марта 2012, 10:21:29 »
Вот это не пробовал. Надо попробовать.
Оффлайн колосовский
« Ответ #6 : 10 Марта 2012, 10:23:26 »
Сейчас не воет ?
Оффлайн колосовский
« Ответ #7 : 10 Марта 2012, 10:25:55 »
Даже быстрее. Перегазовку сделаешь , то проходит ещё быстрее.
Оффлайн колосовский
« Ответ #8 : 10 Марта 2012, 10:28:06 »
Значит почти у всех так.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 10 Марта 2012, 10:29:01 »
Тоже подвывает на холодную.
Проездной
« Ответ #10 : 10 Марта 2012, 22:16:35 »
У меня холодная коробка подвывает, сцепление нажмешь - тихо.
И ремень агрегатов, пока холодный, по крышке ремня ГРМ хлопает.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #11 : 10 Марта 2012, 23:04:56 »
натени ремень немного!! тож такое в холод было!
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #12 : 11 Марта 2012, 10:48:42 »
ребят че правда воет у всех а то тож недавно услышал вой и каждый раз бегаю смотрю не заклинил ли какой нибудь  из роликов 😱
Зыы  раньше не прислушивался 😁
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн xelat
« Ответ #13 : 11 Марта 2012, 10:53:08 »
Воет подшипник генератора. Смазка застывает... или износ уже приличный...
временно безлошадный
Оффлайн колосовский
« Ответ #14 : 11 Марта 2012, 17:50:05 »
Даа воет , без приводного ремня. Можно ведь сначала прочитать что сделано и проверено.
Оффлайн Юрик
« Ответ #15 : 11 Марта 2012, 17:57:55 »
Всем привет.Тоже, присутствует вой.После заводки,проходит мин 3,начинает плавать,потом постепенно исчезает.Ремень гены, снимал вой оставался,ремень грм,натянут нормально.Что остается?Может, башмак натяжителя цепи маслонасоса.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн dex
« Ответ #16 : 12 Марта 2012, 09:29:28 »
+1 за маслонасос - он у нас вообще шумящий
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Юрик
« Ответ #17 : 12 Марта 2012, 14:51:53 »
Всем привет.Скиньте видео,чтоб хоть послушать,какой,вой.Если, не трудно.Хочу сравнить,такой как у меня,или нет.
Оффлайн Enkel
« Ответ #18 : 21 Марта 2012, 14:38:12 »
И у меня такое было. Сильного значения не придаю. Да и вообще, по сравнению с Уфой F3R, как правило, работает громко и с бОльшим количеством посторонних звуков - не думаю, что стоит сильно париться из-за них, на ездовые качества и ресурсные показатели большинство из них не влияют
  • М-2137 апр.'76, Volvo-940 '94, М-В W123 '80 и проч.
Москва - для "Москвичей"!
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 21 Марта 2012, 15:37:17 »
Немного похож на свист ремня генератора, но глуше и тише. У меня первый раз свистнуло при -15 на пару секунд. При -25 свистело пять-семь-десять секунд. Точно такой же свист услышал у друга на Kia Sportage II (бензиновый 140-сильный мотор). Вместе в мороз после работы машины заводили прогреваться.
