Автор Тема: "Капиталка" УЗАМ V1.7  (Прочитано 3870 раз)
Оффлайн Корепанов Павел
« : 10 Марта 2012, 01:31:55 »
Доброго времени суток!!! Хочу отдать на "капиталку" двигатель УЗАМ 3317... своего Москвича 214122!!! В связи с чем возникает вопрос: Какой полный список деталей мне нужно будет приобрести?
 1)Гильзы
 2)Поршни
 3)Пальцы
 4)Кольца
 5)Вал ГРМ
 6)Коромысла
 7)Толкатели
 😎Клапана
 9)Пружины клапанов
 10)Маслосъёмные колечки (колпачки)
 11)Набор прокладок
 12)Сальники
 13)Подшипники скальжения (шатуны)
 14)Шатуны
 Чего я ещё мог упустить🤯 Просто в магазинах нашего города, в наличии нет всех деталей... Придётся заказывать в Москву или СПб... Хочется заранее закупиться зап.частями... А то разберут, не окажется нужной детали, будет простой машины в сервисе и прочие проблемы... И вообще, есть ли новые детали по двигателю, кроме поршневой🤯 Какая примерная стоимость нужных мне зап.частей🤯
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 01:42:22 от Корепанов Павел »
  • Мой стальной друг: АЗЛК 214122, УФА V1.7, 2000г.в.
Оффлайн Путин
Re: "Капиталка" УЗАМ V1.7
« Ответ #1 : 10 Марта 2012, 01:39:15 »
Дешевле и проще купить б/у движку, благо законы теперь позволяют.
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
« Ответ #2 : 10 Марта 2012, 01:40:54 »
((( Нужные мне детальки такая редкость или дороговизна🤯
« Ответ #3 : 10 Марта 2012, 01:47:09 »
Может проще будет установить двиг ВАЗ 21213 1.7 (нива)🤯 😕
Оффлайн Путин
« Ответ #4 : 10 Марта 2012, 01:52:29 »
да и дешевле выйдет 😀
« Ответ #5 : 10 Марта 2012, 01:56:51 »
Смотрел сегодня в магазине на такой дрыгатель(ВАЗ)... Ценник в "40тыс. деревянных" на нём красовался...
Оффлайн Путин
« Ответ #6 : 10 Марта 2012, 03:30:33 »
а ещё лучше 21214, инжекторный.
А если уж совсем хорошо - тайгу 1.8.
А по факту чтобы ничего не переделывать, купить хороший б/у УЗАМ(желательно 1.8, от него много хороших отзывов слышал) мотор за 5000р с навесным, транспортной компанией ещё тыщи две выйдет довезти из москвы до тебя например.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 03:33:20 от Путин »
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 10 Марта 2012, 09:53:55 »
не редкость и не дороговизна.
все покупается что продается.
надо только захотеть их купить.
« Ответ #8 : 10 Марта 2012, 11:29:25 »
Значит в наличии всё есть🤯))) Это радует!!!)))
« Ответ #9 : 11 Марта 2012, 00:40:23 »
 1)Гильзы
 2)Поршни
 3)Пальцы
 4)Кольца
 5)Вал ГРМ
 6)Коромысла
 7)Толкатели
 😎Клапана
 9)Пружины клапанов
 11)Набор прокладок
 12)Сальники
 14)Шатуны
Вкладышей коленвала не вижу, коренных - точно, и, наверное, шатунных - если только это не они 😀 - "13)Подшипники скальжения (шатуны)"
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #10 : 11 Марта 2012, 02:02:56 »
Пункт первый - мерительный инструмент. Если его нет - лучше поискать контору по ремонту движков. Разобрать/собрать самому, контроль размеров, шлифовка КВ, ремонт ГБЦ - в конторе.
П. 6 и 10 - лишние.
П. 9 - тоже надо проверять, но где и как...
П. 5 - если нет выработки на кулачках и шейки в размерах - можно и оставить старый. Опять таки - проверка в конторе.
Еще хорошо бы цепь и звездочки ГРМ новые.
П. 14 - даже новые - проверка в конторе. Если контора действительно хорошая - могут и старые в размер новых вогнать.
Контору следует искать специализирующуюся именно на движках. У них как правило и оборудование, и инструмент и руки с головой есть.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #11 : 12 Марта 2012, 21:40:20 »
Гильзы и поршни не реально кажется на заказ брать. Их смотреть надо. Много брака идёт. Царапины внутри гильзы раковины всякие и это уже на свалку. Сколы на поршнях тож бывают не хорошие те что на перемычках под поршневые кольца. И много ли ещё косяков в деталях.  Щюпать же надо своими руками.
Знание - Сила!
Оффлайн taksyikin
  • тот еще москвичист
« Ответ #12 : 15 Мая 2012, 11:59:07 »
щас такие сервисы - пыль протрут и типа делали!!!!! 🧐
надо либо искать из своих и то,чтоб один делал,типа гаражсервис.
да там особо сложного нет ничего - запасись съемником колец,клапанов. компрессор не помешает.щетки металические. да делай.единственное - коленвал,голова если точить отдашь. были б деньги.....на узам ЕБ.... как дорого всякие поршневые!!!!
  • 21412 1.7л "93г--> 214145 f3r "99г + 214122 1.7 97г
Красноярск!!!
