Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 3272 раз)
Re: Не заводится.
« Ответ #20 : 03 Апреля 2013, 15:27:59 »
За один оборот трамблера и распредвала коленвал делает 2 полных оборота. Таким образом поршень 1-го горшка 2 раза попадает в ВМТ.
Один раз вместе с бегунком трамблера и при закрытых клапанах, а другой раз - мимо. Возможно получилось как раз мимо денег. Проверка - снять крышку клапанов и поглядеть на метку распредвала. Или попробовать перекинуть провода на крышке трамблера на 180 гр.
Re: Не заводится.
« Ответ #21 : 03 Апреля 2013, 16:10:34 »
МВХ, а что не так-то? Или я уже совсем забыл, как простое зажигание настраивать. 🥁
Оффлайн TubiroN89rus
Re: Не заводится.
« Ответ #22 : 04 Апреля 2013, 01:17:27 »
была такая проблема наверное где-то коротыщ если стартер щёлкает
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
