Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 3271 раз)
Оффлайн CheGuevara
Не заводится.
« : 10 Марта 2012, 20:33:25 »
Знаю, что тем полно, перепробовал, ничего не выходит. Двигатель УФА. Поворачиваю ключ - слышу только тычки, кв не крутит совсем. Что посмотреть внимательно? Вроде всё на месте. Заранее спасибо.
  • Москвич-21412 (Moscowline), 1991г.
Оффлайн makson
Re: Не заводится.
« Ответ #1 : 10 Марта 2012, 20:46:58 »
Как ты описал проблему,может быть что угодно-от севшего аккамулятора до заклиневшего мотора!Подробней опиши что случилось...
Re: Не заводится.
« Ответ #2 : 10 Марта 2012, 20:47:56 »
1) Проверить заряд АКБ. Нагрузочной вилкой.
2) Проверить массу между движком и кузовом и между кузовом и АКБ.
3) Проверить стартер на предмет его работоспособности. Просто перемкнуть отверткой сначала 2 больших болта. Стартер должен крутиться не вращая маховик (в холостую). Если крутит, то перемкнуть болт, на котором висит провод от АКБ и  пусковую клемму втягивающего.
Стартер должен крутнуть маховик.
Предварительно надо поставить на нейтральную скорость.
Если АКБ заряжен, масса в порядке а стартер не крутит в холостую, то стартеру кирдык.
Если в холостую стартер крутит, а от втягивающего нет, то кирдык втягивающему.
Если стартер крутит мотор от отвертки, а от ключа нет, то кирдык находится где-то в проводке или в замке зажигания или в ЧЯ.
Про заклинивший мотор:
Действительно это можно предположить. Проверка: Домкратим  и вывешиваем 1 переднее колесо. Ставим на 4 скорость. Руками вращаем колесо в направлении движения вперед. Если его не удается сдвинуть, то очень похоже на клин.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 20:50:49 от Андрей Иванов »
Оффлайн CheGuevara
Re: Не заводится.
« Ответ #3 : 10 Марта 2012, 21:00:18 »
Извините, просто был на работе, получилось выйти только с телефона. Вообщем, страшная история: Вчера была такая же ерунда, но сегодня с утра - завёлся с пол оборота. АКБ новая - Bosh, заряженный. Поворачиваю ключ в первый раз - слышу кв еле еле крутится, и через несколько секунд кв перестаёт крутить и стартер начинает "тыкать". Ну второй раз, естественно, слышу только "тычки" - больше ничего. Электрооборудование работает отлично (габариты, свет в салоне, печка).
Оффлайн makson
Re: Не заводится.
« Ответ #4 : 10 Марта 2012, 21:07:25 »
По симптомам похоже что стартёр много на себя тока берёт.Или втулки стартёра менять или якорь на корпус задевает...Или проверь все клеммы:+,- на стартёре,АКб.Проверь массу на моторе.
Re: Не заводится.
« Ответ #5 : 10 Марта 2012, 21:15:01 »
Недавно ( на прошлой неделе) я , устав бороться с капризами своего стартера (то крутит, то не крутит), снял его (5 минут), разобрал его заднюю (переднюю по ходу машины) крышку  (5 минут). Увидел там практически полностью стертые щетки. Стартеру этому 18 лет и 300 т.км.
Купил щетки (30 минут и 75 р.) Долго-долго их менял (около 2-х часов, паяльник слишком слабый).
Собрал все взад (10 минут). И радуюсь жизни (уже почти неделю).
Тоже самое можно проделать гораздо быстрее с хорошим паяльником или в мастерской у электрика.
Оффлайн CheGuevara
Re: Не заводится.
« Ответ #6 : 10 Марта 2012, 21:26:13 »
Да на стартер не думаю, новый стоит. Единственное, посмотрел сейчас вчерашнюю фотографию торпеды, стрелка уровня заряда посередине жёлтой зоны.
Re: Не заводится.
« Ответ #7 : 10 Марта 2012, 21:32:31 »
Ну и чего мы тут все писали всякие писания?
Оно и коту ясно, что электростартер без электричества не работает.
Оффлайн CheGuevara
Re: Не заводится.
« Ответ #8 : 10 Марта 2012, 21:45:34 »
Да это я ворона. Сейчас уж анализировать начал. Спасибо ещё раз. Тему наверно в урну)
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: Не заводится.
« Ответ #9 : 11 Марта 2012, 17:23:39 »
такая фигня бывает еще из-за окислившихся клемм аккумулятора
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн DMBSHV
Re: Не заводится.
« Ответ #10 : 27 Октября 2012, 22:30:58 »
  Здравствуйте. Прощу прошения у создателя темы, но создавать свою не хочу, из -за схожести проблемы. Так вот:
Утро пошел менять резину, завёл Москвича, минуты 2 он поработал на подсосе, далее задняя передача, откатился на метра 3, первая вперёд метра 2. Встал, дабы прогреть двигатель оставил на подсосе, и пошёл за ключами. Отсутствовал буквально 2-3 минуты, прихожу а он через раз дышит, черный дым слетится по снегу, немного сажи на снегу. Я сел надавил на акселератор, мотор резво поднял обороты ну я и успокоился. Дабы не тратить бензин, заглушил двигатель и начал процесс переобувания. Скучная, но очень нужная процедура в наших краях.  В процессе надо было передвинуть машинку, сажусь и здрасте 😲, всё, приплыл, не заводится. Причём делает пол- оборот и всё стопорит. Ну я как умная Маша думаю всё аккум сдох, хотя не должен, всего -5, до и года ему нет. Снимаю, ставлю на зарядку, даю ему 6 амп. Он у меня 75ка и спокойно иду доделывать то что начал.
 Прошло около часа, я переобулся и с чувством восторга побрёл за аккумом. ставлю на место, сажусь, завожу, нет, та же история, пол- оборот и всё как клином встаёт. Постоит 5 минут пробую повторяется. Я зажигание смотреть, снял крышку трамблёра, заменил бегунок, не помогло, снимаю с бобины провод, дабы убить искру, пробую нет. Ну всё стартер!!! Снимаю свечи завожу, крутит как бешеный, ставлю обратно всё умер. Выкручивал по одной свечи, все ровно не хочет. Начали катать машинку на 3 передачи он крутит а признаков жизни не подает вообще. 😭  Что с ним ума не приложу. Может у кого что было? Масло норма, старенькое но без следов тосола, свечи черные, ни цоканий, ни скрежетов, нет.
  • Москвич 214122
Оффлайн Cyryh
Re: Не заводится.
« Ответ #11 : 28 Октября 2012, 00:01:18 »
Когда без свеч крутило, ничего не выливалось из дырок?
Можно было бы предположить что гидроудар.
Естественно, исправность стартера и аккума - главный вопрос.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 00:04:40 от Cyryh »
Оффлайн DMBSHV
Re: Не заводится.
« Ответ #12 : 28 Октября 2012, 00:37:54 »
Нет из свечных проёмов ни чего не вываливалось и не вытекало А если бы в цилиндрах была охл жидкость, она была бы и в масле. Аккум меняли на другой, с рабочей машины он показал ещё хуже результат, дабы по шкале заряда оказался ниже чем родной. Может клапана залипли выпускные? Хотя на мой взгляд чушь, так как впускные работают и смесь подаётся, хотя может по этому и нет воспламенения, надо компрессию померить . Завтра сниму крышку буду щупать, заодно и измерю компрессию. А может метки сбились? Я вот и думаю что же это, первый раз вижу такое 🤓 .
  • Москвич 214122
Оффлайн Moskovkin
Re: Не заводится.
« Ответ #13 : 28 Октября 2012, 01:02:44 »
Проверить метки. Свечи завернуть и покрутить колено от руки - если крутится нормально, смотреть аккум/стартер, провода силовые/клеммы, особенно минусовые на кузове и движке, при необходимости зачистить.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн 111michurinnn111
Re: Не заводится.
« Ответ #14 : 31 Марта 2013, 19:10:05 »
привет всем участникам форума произошла у меня беда не заводится машина двигатель 1,7 симптомы вот какие при попытки запустить двигатель раздаются выстрелы в карбюратор иногда даже огонь, бывает заводится когда газ в пол как только газ отпускаешь он глохнет зажигание выставлял по меткам искра есть подскажите если кто знает
  • москвич святогор, 2000г.в,двигатель 1,7
Re: Не заводится.
« Ответ #15 : 31 Марта 2013, 20:52:36 »
Информации явно мало. Как это началось и после каких манипуляций.
Так вроде похоже на перепутанные провода трамблера. Или перевернутый трамблер. Может не по тем меткам выставляли зажигание.
Re: Не заводится.
« Ответ #16 : 03 Апреля 2013, 01:25:05 »
нет поршень первого цилиндра находился вмт бронепровода стоят в таком порядке 1342 против часовой стрелки вопрос а может быть такое в из за  подсоса воздуха из под  коллектора или из-за ненастроенного карбюратора  карбюратор дааз 2107, если нет то что ещё может быть я уже и незнаю что думать
Re: Не заводится.
« Ответ #17 : 03 Апреля 2013, 01:27:58 »
а забыл а как трамблёр можно перевернуть он же только в одном положении вставляется
Re: Не заводится.
« Ответ #18 : 03 Апреля 2013, 01:51:41 »
Учим матчасть - при установке зажигания поршень не должен находиться в ВМТ. Зажигание ставится по 1-й метке - 10 градусов до ВМТ. Если выставляли в ВМТ, то получили начальный УОЗ в районе 20 градусов - отсюда и стрельба в карбюратор.
Re: Не заводится.
« Ответ #19 : 03 Апреля 2013, 14:56:01 »
"Переведи" или исправь пост 😏
