Автор Тема: Какой стороной ставить сальник  (Прочитано 39382 раз)
Оффлайн вадим p
« : 11 Марта 2012, 13:17:01 »
Купил сальники на колено -передний и задний.Посмотрел на стрелки указывающие направление вращения и вошел с ступор!
Получается ,что при правом вращении вала (по часовой, если смотреть спереди) и ставить по стрелкам ,то получается так.
При этом передний сальник получается насечками наружу ,а задний во внутрь.
Как же на самом деле должно быть?!
Ведь насечки служат для отбоя масла ,неужели ставятся насечками наружу?
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
Оффлайн GUDRON
Re: Какой стороной ставить сальник
« Ответ #1 : 11 Марта 2012, 13:31:00 »
рабочей кромкой (с пружинкой ) внутрь двигателя
  • 21251
Оффлайн вадим p
« Ответ #2 : 11 Марта 2012, 18:44:00 »
Получается насечкой наружу,каково же тогда ее предназначение? 🤦‍♂️
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #3 : 11 Марта 2012, 20:23:56 »
насечка должна снимать масло с вала и за счет косого расположения выкидывать его обратно
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 11 Марта 2012, 21:16:02 »
Чего удивляетесь?
У меня были 3 сальника- один черный ,советский еще- направление правильно было нарисовано и насечки, сгоняющие масло обратно.
Другой сальник с правильной стрелочкой и насечками в обратную сторону.
Третий  с неправильной стрелкой и насечками в обратную сторону.
Думал, что я чего-то не понимаю  🤦‍♂️
Запчасти щас такие, перерыл интернет, нашел как правильно- оказалось на советском .
Смотрите чего ставите, погонит масло наружу
Оффлайн вадим p
« Ответ #5 : 11 Марта 2012, 23:55:45 »
Получается что насечка должна быть внутри мотора(снаружи то масла нет).
И пружинкой вовнутрь ,Но они с разных сторон!
Как же все таки ставить ?
Пружиной во внутрь или насечкой во внутрь?
Оффлайн GUDRON
« Ответ #6 : 12 Марта 2012, 13:13:10 »
эээээээ  🤭 интересная тема,  подскажите как насечки отличать ,какая правая какая левая ,и какая на ваших сальниках .
  • 21251
Оффлайн вадим p
« Ответ #7 : 12 Марта 2012, 13:55:58 »
Правая ,левая -какая разница ,если ни кто даже не знает наружу или во внутрь?! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #8 : 12 Марта 2012, 14:12:37 »
Все сальники ставятся пружинкой во внутрь,а то что стрелка влего в право наср......................
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн GUDRON
« Ответ #9 : 12 Марта 2012, 14:41:55 »
Пружинкой то внутрь это точно , но этот косяк с насечками .
  • 21251
Оффлайн вадим p
« Ответ #10 : 12 Марта 2012, 19:58:05 »
По последним сведениям из интернета ,насечки служат не для отбоя масла .А для создания небольшого ,но избыточного давления воздуха снаружи!Якобы воздух, увлекаемый за собой валом попадает на насечки и направляется к кромке сальника создавая не большое давление и препятствуя вытеканию масла.Поэтому то насечки  на наружной стороне .И если на стрелку забить (на заднем сальнике),то по этой теории у меня вроде бы все совпадает 🤦‍♂️
Оффлайн pERETS
« Ответ #11 : 12 Марта 2012, 20:11:06 »
Народ, ну вы даёте, пружиной вовнутрь и никак иначе. Во вы гоните!
маз
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 12 Марта 2012, 20:25:46 »
соглашусь
именно гонят.
причём гонят масло видимо... даже не самогон.
