Автор Тема: Дворники не доходят до конца.  (Прочитано 7665 раз)
Оффлайн Free
« : 11 Марта 2012, 21:14:17 »
Здрасти, как это такое вообще творится, что же мне делать? Страшно ездить не чего же не видно!
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Дворники не доходят до конца.
« Ответ #1 : 11 Марта 2012, 21:19:53 »
Как говорится- медицине такие случаи известны  👋
Разгибаем Z образную тягу на приводе дворников
Делаем так ,только без фататизма ! Обратно не загнешь, поэтому с примерками многократными, я сделал с 5 раза
https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=312
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #2 : 11 Марта 2012, 21:27:59 »
Получается вот так
Оффлайн Free
« Ответ #3 : 11 Марта 2012, 21:34:42 »
Шикарно, спасиб, буду химичить а то как ущербный езжу, перед девками стыдно!
« Ответ #4 : 11 Марта 2012, 22:26:01 »
а если немного подогнуть верхний край левого поводка во внутрь, то щётка в нижнем будет немного кривовато конечно стоять малость, но зато параллельно стойке останавливаться в верхнем положении! 😝
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #5 : 11 Марта 2012, 22:30:42 »
автор у тебя s-образная пластина стоит не на своем месте. чуть провернуть относительно вала моторчика.  методом подбора увидишь
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн санёк7777
« Ответ #6 : 15 Марта 2012, 01:36:19 »
"""  https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=312 """
[/quote] а кто нибудь менял провода как там написано🤯
  • реногор 1998
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 15 Марта 2012, 06:33:46 »
Я менял, правда цвета немного не те были. Работает нормально.
Оффлайн Free
« Ответ #8 : 18 Марта 2012, 19:31:36 »
Выгнул пластину до предела практически, изменил положение самих щеток хоть лучше и стало но все ровно не фонтан, но оно и не удивительно, весь механизм уже ушатан годами.
Оффлайн nikolaevich80
« Ответ #9 : 30 Марта 2012, 22:35:10 »
У меня такое было когда машину купил. s-образная пластина была неправильно установлена на шлицы. снял её, включил-выключил дворники чтобы стал на место вал привода. выставил s-пластину и тягу от дворников в одну линию и затянул всё это дело. дворники пашут отлично, хотя механизм раздолбан нехило.
  • Святогор 1.6 тазомотор гбо
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #10 : 31 Марта 2012, 10:37:31 »
А я тягу левого дворника удлинил на сантиметр, те-же яйца тока правый перед глазами не маячит)
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
« Ответ #11 : 31 Марта 2012, 22:06:17 »
начитавшись разных тем про доработку дворников, решил увеличить площадь очистки стекла
отчет: откручиваем гайку М8(ключом на 13)
снимаем стопорное кольцо и шайбу, вынимаем S-пластину
46-межцентровый размер родной;      51-межцентровый после разгибания
64-размер S-пластины;                         66-размер S-пластины после разгибания
смазываем вал моторчика щеток маслом
разгибаем S-пластину в тисках, окуратно не переусердствуйте иначе перебор, все делаем неторопясь
и немного разгибать нужно
времени заняло 30мин
щетки чампион на 45см, 3года работают нормально, можно попробовать 48см
еще есть идея попробовать переделать щетку 53см--так чтобы она вверху не вылезала на уплотнитель стекла, а внизу очищала большую площадь... тоесть переделать крепление щетки, чтобы опустить ее чуть ниже... поводок переделывать не хочу,
