Автор Тема: большой расход и мокрые свечи. куда копать?  (Прочитано 4825 раз)
Оффлайн wowan55
в обшем проблема в том что увеличиился расход топлива теперь 15-20 литров выкрутил свечи они немного мокрые. кто что думает по этому поводу?77
СВР
плохой РДТ, завышенное давление в рампе, негерметичные форсунки
В нормально крутящемся двигателе свечки мокрыми быть не могут, значит, заливает уже после выключения зажигания. Если это не масло, конечно.
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
если инжектор, то возможно и датчик расхода воздуха
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн wowan55
что такое РДТ? нет на масло не похоже
СВР
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
что такое РДТ?
регулятор давления топлива, стоит с торца рампы
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Lagunovod53
я бы посмотрел ДТОЖ
  • Renault Laguna F3R722
Да не могут датчики давать мокрые свечи. Если двигатель завелся - вся "мокрота" обгорит, если она может гореть. Значит, это либо что-то просачивается после остановки (т.е. форсунки/РДТ/вентиляция картера), либо какая-то дрянь на свечах.
Я б для начала сменил свечки, может, просто пора им уже?
Оффлайн wowan55
НЖК тыщ 5 прошли всего нагара нет только мокренькие
СВР
Оффлайн wowan55
а расход тогда чем обусловлен? раньше 8 литров был счас 15-20
СВР
Оффлайн Lagunovod53
а как топливо тогда попадет в цилиндр? клапана то закрыты
Оффлайн lupus
хотелось бы знать еще симптомы, кроме мокрых свечек.
а по существу - перелив - лямбда или ДТОЖ на мозги.
  • 214145-уехал, AUDI 80, VW Passat, Audi А6
Оффлайн exterminator
клапана закрыты только при такте сжатия, в остальных 3 тактах открыт один или сразу 2 клапана.
топливо в цилиндр попадает только через форсунки.
Оффлайн Lagunovod53
я имею ввиду про версию с попаданием бензина, когда двиг остановлен, значит попасть может только через впускной, а при остановленом двигателе открыт максимум один, я тоже за ДТОЖ, проверь его сопротивление при разных температурах
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 21:32:37 от Lagunovod53 »
Оффлайн wowan55
на выходных собираюсь проверить датчики.
СВР
Оффлайн wowan55
симптомы: расход свечи мокрые при резком нажатие на газ не разгоняется отпустиш немного начинает ехать.
СВР
Оффлайн lupus
ну тогда как вариант:
1. бензонасос - на холостых работать  будет, давления хватает. Под нагрузкой глохнет - давления не хватает.
2. ДПДЗ - холостые тоже возможно нормуль, но вот шевеления педалью дают непредсказуемый результат
3. ДТОЖ - см выше + заводиться и ездить будет но как?
4. Лямбда-зонд - вообще дебри
5. Банальное - забит топливный и воздушный фильтр
6. Банальное - обрыв проводки
7. Вспомню еще напишу
Оффлайн wowan55
на выходных буду копать. кстати чем сопротивление на датчика мериют?
СВР
Оффлайн lupus
любым мультитестером, даже китайским. от 50 до 1000 рэ
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 20:59:35 от avto-666 »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Имхо при неисправности Дтож заводилась бы на горячую оч плохо
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн lupus
смотреть надо все однозначно
