Автор Тема: работа узам 1,8  (Прочитано 3717 раз)
Оффлайн Termo
Re: работа узам 1,8
« Ответ #20 : 20 Марта 2012, 22:52:37 »
промерил подъём клапов, а там по всем параметрам 78-й вал. Может из-за этого колбасить двигло?
хм.. ну как по мне, колбасить на хх из-за верхового вала и троить штуки разные.
Кстати тоже на хх один цилиндр не работает. За последнее время машина пару раз троила, когда ремонтировал, заводил, глушил, в итоге менял свечку на 3 цилиндре, заливало, а так же поменял карб. Бывает скинешь обороты, сначала 1200-1300, а через какое-то время около 1000 или чуть меньше, троит не всегда. Если найду неисправность - напишу
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: работа узам 1,8
« Ответ #21 : 21 Марта 2012, 05:04:31 »
Поъём оборотов и у меня был. Это когда слишком бедную смесь на хх делаешь. Обороты падают при заворачивании винта качества , затем поднимаешь обороты винтом количества. Дак вот если преборщил то получается что ускорительным насосом временно смачиваешь коллектор и получается временно смесь становится не бедной а нормальной и обороты держатся пока коллектор не подсохнет чуток. Или другая причина - зависание дроссельной заслонки. Ну это проще понять. Когда виснет то не каждый раз обороты  приподнимаются точ в точ.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 05:08:26 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн DaniK174
  • ЁЖ 2126, вражеский 1.6, 2001г.в.
Re: работа узам 1,8
« Ответ #22 : 29 Марта 2012, 12:34:59 »
https://2126.ru/forum/index.php?topic=85589.0
У меня этой ночью вот так было.
Конечно, разные моторы, разные горшочки барахлят, суть не в этом а в том что истина в какой то мелочи, которой не предаёшь значения))) 100% 😁
  • Боевой ёж.
Спорт кар и задний привод - созданы друг для друга.
[IMG]https://s018.radikal
Оффлайн REX
  • в одессе такого аппарата ни у кого нет, а жаль!!
Re: работа узам 1,8
« Ответ #23 : 23 Апреля 2012, 18:27:03 »
не было свободного времени, а причина моего моторчикэ решилась.
  • м-2141 с дв.F3R 1991г.в. синий, м-21412 89г.в. Уфа 1,8 серебристый
F3R мотор хороший, но  Уфа 1,8 крутится получше!
Оффлайн REX
Re: работа узам 1,8
« Ответ #24 : 23 Апреля 2012, 18:28:43 »
прокладки рассыпались в руках!!!!! Тему можно закрывать!! Спасибо ВСЕМ!
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 18:54:47 от REX »
