Автор Тема: Не могу завести космича!!! РЕШЕНО  (Прочитано 1670 раз)
Оффлайн podj
Появилась такая проблемка...не могу пустить двигатель. Щас опишу детально все свои действия при заводке, чтоб было понятней.
Итак, вставляю ключ, проворачиваю его в момент включения приборов - все ОК приборы работают, датчик масла и т.д.
Потом проворачиваю ключь дальше - проворачиваю стартер....мотор заводиться с пол тыка, я ключь перевожу в предыдущее положение и мотор сразу глохнет, как бы пропадает искра с свечей....и так постоянно. Помогите пожалуйста советом. а то уже 2 дня не могу найти решение даной проблеме  🤦‍♂️. Зарание благодарен!
1.5 мотор, КСЗ, свечи новые
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 11:48:39 от =LD= »
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: Не могу завести космича!!! помогите плз
« Ответ #1 : 13 Марта 2012, 15:06:02 »
когда двигатель завелся то нужно просто руку с ключа убирать а не переводить в предыдущее положение и должно все получиться
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн podj
« Ответ #2 : 13 Марта 2012, 15:11:22 »
я именно это имел ввиду)
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 13 Марта 2012, 15:36:06 »
контактную группу в замке проверь.
Оффлайн phillips2141
« Ответ #4 : 13 Марта 2012, 15:38:05 »
да, однозначно замок. разбирать, смотреть, чистить контакты, возможно подтачивать столбики.
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
« Ответ #5 : 13 Марта 2012, 15:41:23 »
Скорее всего сгорело или сгнило добавочное сопротивление на катушке зажигания.
Проверка: Временно (не более чем на 2-3 минуты)  перемкнуть его контакты. Если завелся и работает, то это оно.
Сопротивление продается отдельно. Цена - 60-70 р.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 15:43:35 от Андрей Иванов »
Оффлайн podj
« Ответ #6 : 13 Марта 2012, 15:44:24 »
1.мне надо перемкнуть контакты на катушке и заводить мотор?
2. сопротивление это отдельная деталька или что? что мне говорить в авто магазине?) а то я об етом раньше не слышал)
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #7 : 13 Марта 2012, 15:47:19 »
и ещё 1. я не хочу щас тратиться на ззамок, пока не удостоверюсь что в нем проблема....возможно както перемкнуть контакты чтоб завести двигатель? и если возможно то как?(контакты на розьеме для замка)
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #8 : 13 Марта 2012, 15:57:13 »
Перемыкать на катушке надо здесь:
Белая керамическая коробочка и есть добавочное сопротивление.
Если вы обнаружите, что причина в нем, то можно временно его не снимать, а просто открутить и отвести его контакты в сторону, а на его место прикрутить такое-же новое. Доберетесь до сервиса, там и заменят окончательно.
Катушка висит на брызговике двигателя и снимать ее полностью для замены муторно. Особенно если на переду стоит защита.
В автомагазин надо в москвический или ГАЗовский. Спросить просто добавочное сопротивление катушки Б-115. Применяется на старых УАЗах, ГАЗ-52, Москвичах, Древних волгах с контактным зажиганием.
Собственно эта штука разборная. Возможно и не сгорела, а просто сильно заржавели в ней контакты. Можно и починить тогда.
ЗЫ: В замке зажигания  колхозить ничего не стоит.
ЗЫ ЗЫ:
Если дело не в сопротивлении. Т.е. при перемыкании его движок все одно не работает, а ехать надо, то можно временно кинуть провод от (+) АКБ на средний контакт катушки.
Оставлять так неработающий движок нельзя. Высосет АКБ.  Только доехать.
Еще раз хочу предупредить с перемкнутым сопротивлением ездить нельзя. Сгорит катушка. Перемычка только чтобы проверить.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 16:05:54 от Андрей Иванов »
Оффлайн podj
« Ответ #9 : 13 Марта 2012, 16:05:15 »
Спасибо за детальный совет. щас ьегу в магазин и сразу в гараж, через 2 -3 часа отпишусь!
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #10 : 14 Марта 2012, 11:47:13 »
ЗЫ ЗЫ:
Андрей Иванов, ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБОООО!!! как только поставил новое добавочное сопротивление - двигатель запустился с полоборота! Еще раз СПАСИБО!!!
  • M 21412 1990 1.5
