Автор Тема: бензин льеться наружу  (Прочитано 1055 раз)
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« : 13 Марта 2012, 16:45:50 »
я не давно поехал на заправку решил заправиться начал вливать бензин а у меня он наружу лезет как будто полный бак   я начал техонечко наливать а он вт как будто раковина забилась с таким звуком ну не может горловина забиться , я уж и шланг сувал и палкой чистил что такое
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
  • Карма: 250
Re: бензин льеться наружу
« Ответ #1 : 13 Марта 2012, 16:54:41 »
Москвич бухал вечером втихаря. Вот и воротит его.
Палкой почистить не получится. Трос - и вперед. Вполне возможно, что заледенело.
Оффлайн 3DSam
« Ответ #2 : 13 Марта 2012, 16:57:07 »
Была такая беда и не только у меня одного на одной и тоже запраке, давление у них высокое было на выходе с пистолета вот и лез бензин обратно  🚫
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
« Ответ #3 : 13 Марта 2012, 16:57:34 »
может забита вентиляционная трубка в горловине бака.......
Оффлайн kazak93
« Ответ #4 : 13 Марта 2012, 16:59:36 »
Забит или пережат шланг, по которому воздух из бака выходит при заправке.
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« Ответ #5 : 13 Марта 2012, 18:29:49 »
спасибо ребята буду смотреть
Михаил Жванецкий
