Автор Тема: кушает бензин ведрами  (Прочитано 1188 раз)
Оффлайн dondjon2006
« : 13 Марта 2012, 17:42:46 »
УФА 1.5,карб ДААЗ 2107, БКЗ, начал жрать ВЕДРАМИ!!!!7 литров проверял на 30
км хватает!!!!!!ПРИ ЭТОМ-машина ведет себя нормально провалов не бывает,свечи не
заливает,ХХ держит хорошо.Угол вроде выставлен нормально.Но когда прогреваеся до 80-90 загорается уровень масла на ХХ,на газ нажимаешь-гаснет.Масло почти на мах.
  • АЗЛК 2141 1994г.Уфа1.5
Re: кушает бензин ведрами
« Ответ #1 : 13 Марта 2012, 17:45:10 »
может бензин в масло попадает🤯 🚬
Оффлайн dondjon2006
« Ответ #2 : 13 Марта 2012, 18:13:58 »
не похоже
Оффлайн Максимка
« Ответ #3 : 13 Марта 2012, 20:30:04 »
меняй масло и за одно датчик давления на всякий случай
Оффлайн Карданоff
« Ответ #4 : 14 Марта 2012, 00:49:19 »
И диафрагму в насосе посмотри
« Ответ #5 : 14 Марта 2012, 00:58:09 »
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 01:02:03 от molniya380 »
« Ответ #6 : 14 Марта 2012, 01:01:34 »
не похоже
похоже!!!бенз попадает через пробитую диафрагму в голову а потом в картер тем самым снижает вязкость масла,от этого на малых оборотах горит лампа давл.масла......есть опасность проворота вкладышей((((моё мнение)
Оффлайн Элин
« Ответ #7 : 18 Марта 2012, 22:47:27 »
Вот где она собака зарыта была! Диафрагма была дырявая ( на моём), и после замены её и масла - датчик переслал гореть.
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
