Автор Тема: После капиталки поработал и перестал заводиться. Проблема.  (Прочитано 2685 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Двигатель ваз 2106.После капиталки еще обкатку не прошел.Резко сам по себе перестал заводиться.Поменял карб,свечи,трамблёр,бензонасос,бабину,вв-провода,конденсатор всё по несколько раз пробывал.Зазор в трамблёре регулировал тоже несколько раз.Искра есть хорошая,бензин поступает в карбюратор,но не заводится..Зажигание выставлял миллион раз,и бегунок трамблера переворачивал на 180 градусов,она иногда схватывает ,но троит жутко,на газу еще как то держится,как только газ отпускаешь обороты падают и затем глохнет.Еще странно то что  выставляю по метке зажигание,трамблер ставлю на 1 цилиндр крышки трамблера не схватывает вообще,переворачию на 180 градусов,схватывать начинает..Толи я постоянно попадаю на ВМТ когда выходят отработанные газы,толи мне цепь не правильно одели при капиталке..
помогите если знаете..уже 3 недели с этой проблемой вожусь,всё никак не могу понять в чем дело и завезти..
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 10:49:07 от =LD= »
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн КРИОМАНТ
По четвёртому горшку выставляют. Крутишь вал, пальцем зажимаешь свечной колодец 4 горшка. Как только почувствуешь, что из 4 горшка пошёл воздух усиленно, совмещаешь метки и ставишь трамблёр (контактом бегунка смотрящим на контакт крышки 4 цилиндра). А вообще я б и метки цепи проверил тоже.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн КРИОМАНТ
Хотя, он работал допусти нормально а потом перестал заводиться или чего?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
да да да,после капиталки поездили чуток,потом просто тупо не завелась в один день и всё.И начали всё в подряд менять..
вот я и хочу снять крышку посмотреть не перескочила ли цепь,если перескочила то поставить как надо и пробывать опять,а если нет,то мне говорят что клапана надо отрегулировать..
Оффлайн Tushk@n
не похоже на клапана.Больше похоже на то что метки не сопадают
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
вооооооооооо.я сегодня тоже это проверил.и у меня метки совпали когда угол опережения зажигания был равен 10градусам.В след раз поеду переставлю цепь,и надеюсь заведется
