Автор Тема: Скачки  (Прочитано 1392 раз)
Оффлайн despepunk
Скачки
« : 13 Марта 2012, 22:34:14 »
Ребята подскажите в чем причина.
При езде моргает вся подсветка все индикаторы и бывает даже не хватает энергии,акум в порядке,Когда стоишь на месте все хорошо.
Уже проверил везде массу,провода на гену и стартер все в порядке.Подскажите очень неприятно ездить! 🤦‍♂️
  • Святогор
Святогор турбо(строимся)
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/serg333/
Оффлайн Serg414
Re: Скачки
« Ответ #1 : 13 Марта 2012, 22:43:08 »
смотри плюсовую колодку в районе под генератором- там внутри пластиковой черной коробочки возможно окисление и пропадание контакта от тряски.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн despepunk
Re: Скачки
« Ответ #2 : 13 Марта 2012, 22:55:47 »
спасибо попробую проверить там
  • Святогор
Оффлайн despepunk
Re: Скачки
« Ответ #3 : 14 Марта 2012, 22:02:52 »
не помогло,там все в порядке.
Помогите!
Когда выжимаешь сцепление то все в норме,да господи как сцепление связяно с электрикой?!
Приходится ездить на сцеплении,чуть педаль придавливаю и езжу,а если отпустить то все моргает и магнитола отключается,если помимо нее включена печка и свет например.Акум просто не тянет,если не жать сцепление.Когда заводишь машину стрелка акума почти на красной зоне лежит.Но стоит поездить и акум разряжается и даже заводить приходится с газом.Может таблетка сдохла?
  • Святогор
Оффлайн Николай 74rus
Re: Скачки
« Ответ #4 : 14 Марта 2012, 22:17:26 »
Под торпедо загляни, там в районе педали сцепления, а точнее левее оси педалей сцепы и тормоза, имеется пучок чОрных проводов насаженых на привареный болт. Это все зачищается, поочередно смазывается(например ЛИТОЛом, воизбежании последующего окисления) и хорошо затягивается, а лучше законтрить еще одной гайкой. Будет очень неудобно туда подлезть, но мне кажется у тебя других вариантов нет.
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
Re: Скачки
« Ответ #5 : 14 Марта 2012, 22:22:04 »
Возможно самой педалью перетерло провода, и они "женятся" при отпущеном сцеплении.
Оффлайн despepunk
Re: Скачки
« Ответ #6 : 14 Марта 2012, 22:26:13 »
Нет я проверял жгут в порядке...а вот гайку не проверял,спасибо посмотрю
  • Святогор
