Автор Тема: самодельная ГБЦ на узам  (Прочитано 17869 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: самодельная ГБЦ на узам
« Ответ #40 : 18 Марта 2012, 09:12:14 »
По поводу распредвалов. Опираться тогда на вазовскую компоновку. Их вал можно разрезать, надставить и соединить. Точки опор так же сделать как на тазу. Тогда будет возможность всадить нужный распредвал.
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #41 : 18 Марта 2012, 09:28:42 »
ну в принципе то да... просто чет мысли путаются головка-волгопоршневая...
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #42 : 18 Марта 2012, 23:01:05 »
тема бред.. даже если есть свой материал, то времени и в том числе средств уйдет куча...а если головке хана? новую делать? или партию сразу сделаешь? и вообще узам уже не актуально мне кажется...хочется 16V ? ставь от десятки мотор...и дешевле и быстрее и переделок по минимуму..
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #43 : 19 Марта 2012, 00:52:22 »
никогда не видел 16-20клоповые бошки живьем,но думаю что они так просто не встанут на блок,без переделки цепного привода.
считаю,что самой оптимальной будет конструкция ГБЦ,с тремя клапанами на цилиндр.если посмотреть  сверху на стоковую голову,то видно,что место под второй впускной клапан ЕСТЬ,но оно ПУСТУЕТ. 😲
при такой конструкции даже клапанная и передняя крышка остается прежней.внешне мотор вообще не отличим.по сути 3клапана на цилиндр,заложены в конструкцию.... 🤔
вот как то так.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #44 : 19 Марта 2012, 00:54:07 »
не всем религия позволяет,это раз.
есть такое понятие,как интерес.это два.
« Ответ #45 : 19 Марта 2012, 01:00:09 »
Религия - опиум для народа © 😁
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #46 : 19 Марта 2012, 01:08:00 »
мыслите трезво и не надо верить в утопию. таз 16кл встанет гораздо дешевле вашей чудо бошки...если так прям хочется - попробуйте найти готовую. кто ищет, тот всегда найдет
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #47 : 19 Марта 2012, 01:32:01 »
а как же интерес ? 🤔
мыслите трезво
тема не о трезвости....
вопрос не стоит,ТАЗ или чудо бошка или феррари. 😏
« Ответ #48 : 19 Марта 2012, 08:53:25 »
Распредвалы можно и с мерина взять за основу. Т.к. у волги 106 меж горшками, а у нас 104. Но от мерина сложно найти запчасти на старые моторы.
запчасти на 102го мерса, как раз совсем не сложно найти. Хоть сток, хоть тюнинх.
Только вот.... сток 60 кРу пара. Тюнинх раза в два больше 😉
Прокладка это самое простое, она особо и не изменится.
Изменятся и сильно, отверстия для тока жидкости.
Прокладки делать самому.
Причем с десяток. А потом научным тыком искать где в них должны быть дырдочки )
« Ответ #49 : 19 Марта 2012, 08:55:15 »
Тот же самый вопрос - где взять распредвал?  ((
« Ответ #50 : 19 Марта 2012, 08:59:24 »
Дешевле этой бошки станет абсолютно любой контрактный двигатель вместе с коропкой ))
Уж если менять двиг, то точно не на 16ти вольтовый таз.
У БэМэВэ есть хороший. М73 называется. Тоже старенький, но .... 12 котлов лучше чем 16 клапанов )))
« Ответ #51 : 19 Марта 2012, 09:02:03 »
Кста, самый простой способ изготовления забыли.
Бутерброд.
Оно кста и на заводской 16кл применено.
Если сделать ГБЦ разьемной, то не нужно будет литье хитровые... сложной формы.
Все можно будет вырезать на станках, а потом просто стянуть.
« Ответ #52 : 19 Марта 2012, 10:31:00 »
Вот это ближе к теме и вопрос   с заменой в случае поломки проще становится
« Ответ #53 : 19 Марта 2012, 11:32:44 »
Брать обычную родную ГБЦ и пилить поперек на части, с целью изучения расположения каналов охлаждения.
Потом думать по какой горизонтальной плоскости "разделить" ее на две разьемных части.
В нижней должны получиться камеры сгорания, втулки клапанов, постели РВ, нижняя часть впускных/выпускных каналов.
Шпильки блока будут проходить через обе части.
Верхняя часть должна иметь хорошую жескость, тк низ будет через нее тянуться.
Или подумать, как выполнить верхнюю часть не завязывая ее на шпильки.
Это будет сложнее, но практичнее
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #54 : 19 Марта 2012, 12:16:20 »
 Вот немного фото пиленой головы...
  奥列格
« Ответ #55 : 19 Марта 2012, 12:30:49 »
Ну тогда линия разъема пойдет как-то вот так
Втулки будут на верхней части.
Мда.... чей-то подсказывает, что призонные штифты тут ни разу не помогут ((
« Ответ #56 : 19 Марта 2012, 12:42:52 »
Вот жто по делу!!! вот это уже есть гуд!!!
А зоводская из скольки частей состоит?
« Ответ #57 : 19 Марта 2012, 12:45:04 »
А разрез по месту шпилек есть?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #58 : 19 Марта 2012, 12:54:32 »
Больше фоток нет... И так у кого-то стырил...
  奥列格
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #59 : 19 Марта 2012, 13:10:41 »
их можно сделать на заказ.не вопрос.или пробовать спарить коромысла.
а вот сделать второй впускной клапан,это уже проблема....
