Автор Тема: самодельная ГБЦ на узам  (Прочитано 17869 раз)
Оффлайн SpiritOfRaven
« : 14 Марта 2012, 16:07:27 »
Доброго времени суток!
Есть идея создать двухвальную шестнадцатиклапанную ГБЦ на узам...
Кто что об этом думает?(стоит или нет?) есть ли у кого какой-либо опыт?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: самодельная ГБЦ на узам
« Ответ #1 : 14 Марта 2012, 16:12:25 »
так была же
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2 : 14 Марта 2012, 16:13:15 »
Бред
(стоит или нет?)
Однозначно нет смысла (проще перейти на ВАЗодвигатели и доработать их)
опыт был машины ездили,но их еденицы и никто уже ничего повторять не возьмется даже по сохранившимся возможно чертяжам
не едет? сбрось балласт
« Ответ #3 : 14 Марта 2012, 16:15:23 »
а повторять вроде я и не собираюсь. делать хочу сам.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 14 Марта 2012, 16:16:32 »
Думаю очень дорого будет сделать форму для отливки головы и крышки. И это если удастся раздобыть все заводские чертежи и спецификации по изготовлению.
« Ответ #5 : 14 Марта 2012, 16:24:51 »
сделать форму для отливки крышки не проблема...
реальная проблема это голова
а если ее не лить а варить из отдельных частей(низ, верх, воздуховоды, и т.д.)
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 17:42:05 от SpiritOfRaven »
« Ответ #6 : 14 Марта 2012, 16:59:45 »
Я продолжу.
Даже ехидничать не буду.
Просто вопросы задам, над которыми стоит подумать
1. Где взять распредвалы?
2. Расчитать ток жидкости в каналах ГБЦ не реально, значит остается только метод научного тыка
Сколько поршневых надо сжечь, чтобы подобрать оптимальное соотношение каналов?
3. Опыт замены сгоревших седел подсказывает, что вероятность получится/не получится 50/50
Сколько из установленных 16ти выпадет?
4. Схема смазки ГБЦ. Делать всю заново
Сильно сомневаюсь, что это можно научным тыком угадать с первого раза
5. Передняя крышка и система натяжения цепи - технически сделать не сложно, но...
Кто потом угадает, что это был УЗАМ?
6. Клапана, пружины, седла и всю мелкую фигню можно подобрать с других машин.
Сколько это будет в деньгах?
7. Стоимость всего проекта?
ЗЫ готовую, рабочую ГБЦ на 16кл тыщ за 40-45 куплю.
Ни кто не продает случайно?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 14 Марта 2012, 17:04:01 »
Зиппер свою не отдаёт? Не спрашивал?  😆
« Ответ #8 : 14 Марта 2012, 17:11:47 »
Он ее уже года три, то отдает, то передумывает )
« Ответ #9 : 14 Марта 2012, 17:31:10 »
а если ее не лить а варить и отдельных частей(низ, верх, воздуховоды, и т.д.)
бред.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 17:32:46 от Михаил »
« Ответ #10 : 14 Марта 2012, 17:38:29 »
Я продолжу.
1. распреды точно не знаю: ( по внешнему виду с змз406 ,но точно незнаю не мерил) (слышал что какая-то голова от мазды почти подходит не совпадают только масло каналы и то по моему слив)
2. с этим согласен но литература есть почитаем посчитаем... а вдруг да...
3. у меня как бы противоположный опыт. хоть на наших хоть на ино...
4. смотрим пункт 2.
5. в принципе согласен... набьем чикух узам и т.д. design by SpiritOfRaven
6. надо  считать подбирать
7. стоимость для меня это материал(алюминий) и запчасти такие как распред, клапана, и т.д. остальное делать сам могу.
Оффлайн Myrz
« Ответ #11 : 14 Марта 2012, 18:23:00 »
За идею респект...
Распредвалы с змз406 очень сильно подходят....
Как макет можно взять 406 голову...
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
« Ответ #12 : 14 Марта 2012, 18:23:38 »
1. За распреды точно знаю - ни один не подойдет.
Делать прийдется с нуля
ГБЦ не от мазды, а от 102го МБ. В отличие от многих про нее расказывавших, я ее смотрел в живую, и именно на предмет прикручивания к УЗАМу. Технически это возможно.
Практический эксперемент с вероятностью положительного исхода 50/50 обойдется тыщ в 40-50
2. Стенд. Блок для опытов. Штук 8-15 теромдатчиков вкрученых везде где можно и нельзя
С выводом он-лайн на монитор.
Поршневые останутся целые, и будешь знать где и что происходит.
3. Это от ровности/кривости рук. Но мне почму-то очень с трудом верится, что ни одно не выпадет
4. Смотрим п.2. Для верности добавим под крышку ГБЦ пару вебкамер
5. Что мешает набить то же самое на готовом моторе с 16ю клапанами?
Засунуть чужой мотор в разы проще, чем сделать с нуля ГБЦ
6. Посчитать я помогу. На замену клапанов, пружин, втулок, сухарей в почти обычной голове ушло десять тыщ.
Умножим на два и добавим седла.
Забыл еще такую мелочь, как поршни. Родные - никак не станут.
Из бюджетных вариантов - только волга.
А желание получить размер поршня меньше чем 92 (а к этому потом и прийдешь, по многим причинам) обойдется еще в 12-14 тыщ
7. Я тоже очень много сам могу, но .... в 50 ты не вложишься.
И в 80 - тоже ((
« Ответ #13 : 14 Марта 2012, 18:32:30 »
Не надо брать 406ю за макет.
Надо ее брать целиком и прикручивать.
Это технически на много проще и вполне бюджетно.
Тем более, что найти пару убитых на опыты - ни разу не проблема.
Ей надо:
Увеличить ширину - доварить пластину и фрезернуть
Перекрутить отверстия под шпильки Забить старые отверстия, закрепить прихваткой и рядом насверлить новых
Сделать подачу масла в схему - самое простое заглушить каналы в блоке и в ГБЦ и пустить трубкой снаружи
Разобраться как состыковать привод и системы охлаждения.
Но смотреться оно будет как жуткое немецкое порно.
А как говорил извесный конструктор красивых самолетов - Если самолет не красивый, то он и не полетит ((
« Ответ #14 : 14 Марта 2012, 18:43:53 »
И в 80 - тоже ((
спасибо за ответ!!!
что касается гбц от мазды (на какомто сайте шел спор о похожести М412 на бмв там кто-то и написал что от мазды лучше подходит) сам подобную башу не крутил не видел...
по седлам может и вылетали но не кто не разу не возвращал и не жаловался. (либо вылетали но после хорошего пробега либо не вылетали вообще)
что касается цены... сумма конечно значимая... но сие (постройка головы) есть навязчивая идея(мечта можно сказать) (появилась после того как сорвались две таких головы(пьяницы на металлолом сдали))
« Ответ #15 : 14 Марта 2012, 18:50:52 »
все возможно...
возможно и бред...
не стесняемся в выражениях... у автора темы с головой чёт не впорядке...
разговор был не за твою голову.
бред относиться к варианту варить голову.
нереально сложно или даже скорее невозможно.
« Ответ #16 : 14 Марта 2012, 18:53:01 »
С такого облома действительно впору с глузда съехать.
Но все таки лучше поискать третью голову. Может повезет. Бог и Змей Горыныч любят цифру 3.
« Ответ #17 : 14 Марта 2012, 18:56:49 »
да это я так к слову
насчет варки головы...
очень давно в каком-то журнале рассказывали про ребят, которые на тазомотор голову именно сварили...
какой целью задавались не помню... но факт тот что сварили...
« Ответ #18 : 14 Марта 2012, 19:04:25 »
...очень давно в каком-то журнале рассказывали про ребят, которые на тазомотор голову именно сварили...
если не заморачиваться такими мелочами как деньги и время...
пожалуй тогда и можно попробовать.
но могу с уверенностью могу сказать что бюджет мероприятия будет нереальным.
« Ответ #19 : 14 Марта 2012, 19:08:29 »
с этим я вполне согласен...
