Автор Тема: Полное отсутствие электрики  (Прочитано 1378 раз)
Оффлайн grika
« : 14 Марта 2012, 19:11:57 »
Ребята, срочно нужна ваша. Сегодня подъехал с женой к магазину. Не было нас часа полтора. После сажусь в машину поворачиваю ключ - лампы не загорелись. Проверяю массу. Всё включено. Включаю габариты - увы. Аварийка тоже не пашет. Света в салоне при открытых дверях нет. Под капотом проверил клемы на аккумуляторе - стоят на месте. Что случилось🤯 Не пойму.
Домой поехали на автобусе, а машину оставил возле магазина.
Завтра с утра поеду ковыряться. Но где ковырять? Что смотреть? Подскажите пожалуйста.
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Полное отсутствие электрики
« Ответ #1 : 14 Марта 2012, 19:15:44 »
Монтажный блок предохранителей(ЧЯ),все  ли разъёмы на месте(поджать, подоткнуть как следует),массу на крыле правом рядом с аккумулятором посмотри не отвалилась ли? Аккумулятор нормальный может быть что-то его за час-полтора разрядило в ноль?Релюшки щелкают когда заводить начинаешь или вообще глухо?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 19:18:22 от Сергей Евгеньевич »
Оффлайн grika
« Ответ #2 : 14 Марта 2012, 19:51:20 »
вообще глухо 😕
« Ответ #3 : 14 Марта 2012, 19:56:54 »
вообще глухо 😕
Посмотри аккумулятор,и массу на крыле правом у меня один раз отвалилась было тоже самое практически
« Ответ #4 : 14 Марта 2012, 19:58:35 »
Взять с собой тестер. Или хотя бы  лампочку на проводе. И схему. И искать куда чего пропало.
Начать с проверки напруги от (+) АКБ до кузова и до движка.
Потом - ЧЯ
Потом - замок зажигания.
Скорее всего в ЧЯ разъем с силовыми проводами потерял контакт. Или все-таки провода с АКБ и масса.
Иначе бы аварийка работала. Она и без замка зажигания работать должна.
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 14 Марта 2012, 20:08:32 »
Светлокоричневый провод,идущий от стартера на ч/я. Или на стартере неконтачит,или на ч/я отгорел.
  • м-214122
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #6 : 20 Марта 2012, 18:42:49 »
Такая же фигня была, бужте внимательны, один контактик отвалися ничего работать не будет
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн grika
« Ответ #7 : 21 Марта 2012, 07:32:00 »
Ребята, всё оказалось банально просто. Клемма минусового провода слабо сидела на аккумуляторе. Поэтому наблюдалось такое странное явление: то пропадала электрика, то появлялась. Когда я решил бросить проводок от минуса на кузов, обнаружил этоткосячок. Поджал клемму, и всё стало в норме.
Спасибо за советы
« Ответ #8 : 21 Марта 2012, 07:34:38 »
Ты же их щупал и поджимал сказал 🤦‍♂️? Вот так всегда как следует надо посмотреть было!
Оффлайн grika
« Ответ #9 : 21 Марта 2012, 14:46:53 »
Я визуально посмотрел на них. Раз они на месте, думаю что их трогать. А получилось что минусовая клемма слабо сидела и похоже был плохой контакт с аккумулятором. Вот вся и причина.
"Семён Семёныч!" (c)
