Автор Тема: Бак  (Прочитано 1254 раз)
Оффлайн bmw518
Бак
« : 14 Марта 2012, 21:58:41 »
тут такой вопрос образовался по поводу металического бака
если машина долго стояла ,в баке могло накопиться всякой хрени,бензин в баке имелся все это время
надо ли его чистить*?
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
Оффлайн ОЧкарик
Re: Бак
« Ответ #1 : 14 Марта 2012, 22:43:14 »
даж не знаю как ответить 🤔
если хрень скопилась, то бак надо чистить
если не скопилась, то чистить не надо
примерно как то так 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ilya84
Re: Бак
« Ответ #2 : 14 Марта 2012, 23:03:25 »
Есть другая проблема.Если машина долго стояла,то болты крепящие ремни бака приржавели.И при попытке их открутить либо обломяться,либо провернуться  с прихваток к кузову.А тогда только болгаркой срезать, и вваривать новые,на себе прошел неделю назад.Так что лучше его не трогать.Наличие грязи можно проверить выкрутив поплавок и посветив фонариком.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Schumi
Re: Бак
« Ответ #3 : 15 Марта 2012, 08:24:30 »
Добавлю, за время простоя в баке могла скопиться вода (чтоб её "выгнать" бак снимать не обязательно, достаточно влить в него 0,5 - 1 л чистого спирта на литров 20 бензина).
  • Карма: 250
Re: Бак
« Ответ #4 : 15 Марта 2012, 09:40:50 »
ну тут одно из двух. Либо приржавели, либо нет. Точно так же. если машина долго ездила.
Ну а если болты каюкнулись - никто не мешает засверлиться в пол и пустить болты насквозь. Ни сварки, ни болгарки не потребуется.
Согласен. От литра спирта бензину станет плохо и его выворотит через заливную горловину вместе со всякой хренью и водой. Где-то тут по соседству типичный случай был 🤔
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Бак
« Ответ #5 : 15 Марта 2012, 09:47:01 »
а разве у нас в баке нет сливного отверстия?
топикстартеру
А счего решил что там грязь? магистраль забивается?
Re: Бак
« Ответ #6 : 15 Марта 2012, 09:50:12 »
Нет, на 412-2140 - было
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Бак
« Ответ #7 : 15 Марта 2012, 11:08:52 »
чтобы не мучаться с откручиванием/закручиванием гаек на направляющик нужно после закручивания надеть шланг топливный и все, резьба всегда будт в отличном состоянии....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн bmw518
Re: Бак
« Ответ #8 : 16 Марта 2012, 19:04:22 »
да фиг знает,я его пока не порверял , но скорее всего там только вода скапилась
Re: Бак
« Ответ #9 : 16 Марта 2012, 20:34:12 »
Если есть условия - лучше сними и почисть-промой, чтобы потом быть спокойным и уверенным
Оффлайн bmw518
Re: Бак
« Ответ #10 : 18 Марта 2012, 14:01:41 »
попробую
