Автор Тема: Горит ЧЕК.Не заводиться  (Прочитано 4972 раз)
Оффлайн miansta
« : 14 Марта 2012, 23:48:23 »
ГоритЧЕК стартер крутит, но машина не заводиться. Помогите.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Горит ЧЕК.Не заводиться
« Ответ #1 : 14 Марта 2012, 23:49:48 »
Попробуй поиском поискать здесь вверху кнопка,причин может быть очень много!
Оффлайн miansta
« Ответ #2 : 14 Марта 2012, 23:55:41 »
Ставлю другой АКБ - завелась.Завожу второй раз - снова загорается ЧЕК , стартер крутит ,но не заводит. Что делать? Выручайте .
« Ответ #3 : 14 Марта 2012, 23:57:02 »
Бензонасос качает? когда зажигание включаешь?
Оффлайн miansta
« Ответ #4 : 15 Марта 2012, 00:14:43 »
[/Как это узнать ?quote]
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 00:16:27 от miansta »
Оффлайн miansta
« Ответ #5 : 15 Марта 2012, 00:20:52 »
Как это узнать ? Снять патрубок под капотом и пробовать заводить ?
« Ответ #6 : 15 Марта 2012, 00:22:07 »
Когда зажигание включаешь слышно как он качает в баке!
Оффлайн Путин
« Ответ #7 : 15 Марта 2012, 00:23:13 »
кстати как понять где обратка а где нет?
Минусуй, минусуй меня полностью! ака создадим рекорд форума.
Оффлайн Kotyara
« Ответ #8 : 15 Марта 2012, 01:12:47 »
Жужжание такое, пару секунд. Можешь свечи проверить, если машину не заводил перед этим, то они сухие при мертвом насосе
Диагностику бы сделать, но она денег стоит.. зато занимает минут 5, вот бы мне такой приборчик..
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 01:14:48 от Kotyara »
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 15 Марта 2012, 11:22:55 »
чек не влияет на пуск мотора.
Если бенз идет, и искра есть - косяк в ДТОЖ. Без всех датчиков мотор заводится, проверял. Просто пуск идет сложнее.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 15 Марта 2012, 11:30:52 »
ну вообще то если чек не гаснет после выключения и включения зажигания значит не работает какой нить из датчиков нужных для запуска двигателя например датчик положения коленвала или например умерла катушка зажигания
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #11 : 15 Марта 2012, 12:00:18 »
Когда ДПКВ неисправен чек не горит! У меня было такое месяц назад,насчёт катушки незнаю наверное ты прав
« Ответ #12 : 15 Марта 2012, 12:32:55 »
проверено лично. При замыкании ДПКВ чек не загорается! только мотор не работает. так же при глюках ДТОЖ, не загорается, тупо глохнет на ходу ( когда датчик глючит)
 ИМХО подрубить БК или сканер. проверить по форсункам и бензонасосу просто, открыть капот. если нет напарника скинуть клемму с АКБ. включить зажигание, открыть крышку на правом крыле с надписью RELAY 1 и RELAY 2 там стоит коричневая релюха ( если никто не менял)  при одевании клеммы она должна щелкать и через 5-15 сек отключатся. Если так, то с топливом и прочим всё гуд, смотрите катушки, хотя чтоб сразу 3 сдохли.... свечи можно выкрутить глянуть сырые или нет, если сырые то подача идёт топлива, а искры скорее всего нет .
Оффлайн miansta
« Ответ #13 : 15 Марта 2012, 18:34:22 »
Завелась родная. Потрогал коричневую релюху на правом крыле и всё. Всем огромное СПАСИБО !!! Вообще за 2 года проблем не было по электрике. Машиной доволен. Буду ездить дальше. С такой группой поддержки думаю что долго.
« Ответ #14 : 15 Марта 2012, 18:43:19 »
Релюха если что 4-х контактная,в ЧЯ их много,но в запас все равно положи на всякий случай!
